查看: 13490|回复: 29
calibre安装时出现的问题
发表于 2008-12-28 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完成后,设置了环境变量和license,但是在运行中出现一下问题:"Calibre Exiting due to licenseing problems acquiring CALINTERCTIVE"请教高人,license的错误出现在哪?怎么解决?欢迎加我QQ:33370693.我们也可以交换EDA软件,共同学习交流!
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:53:47 | 显示全部楼层
自己顶一个!
发表于 2008-12-28 14:08:30 | 显示全部楼层
这个是由于你用的Lic中那个lmgrd启动的问题,好像得用bin目录下的那个,我的就是那么解决的,你试试就知道了。我现在有点忘记了。反正用做出来的lic保证可以用。
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:40:54 | 显示全部楼层
谢谢你啊,我再试试~~~~欢迎加我QQ:33370693
发表于 2008-12-28 19:55:57 | 显示全部楼层
分别是什么版本的linux和calibre?
有些老版本的calibre只支持到2.4内核的linux,像calibre2004
RHAS4之后的linux都是2.6内核的
如果有其他的eda软件的话,可以试试将calibre的license里的lmgrd目录指向其他eda软件的lmgrd,也可复制覆盖
 楼主| 发表于 2008-12-28 20:21:13 | 显示全部楼层
老问题解决了,现在新问题又来了!
怎样将calibre连接起来?我在.cdsinit里面加入了
setSkillPath(
"/tool/mentor/calibre/2006.04/ixl_cal_2006.4_23.26/shared/pkgs/icv.ixl/tools/queryskl")
load("calibre.skl")
但是启动icfb&时出现错误
发表于 2009-1-7 00:46:06 | 显示全部楼层
很简单,是你的license不对,解决起来也很简单!在dos下做license,就能搞定了!可以参考:http://hi.baidu.com/%D3%C3%D0%BE%C9%E8%BC%C6%C9%FA%BB%EE/blog/item/bb381b96c6a04a6a55fb9639.html
发表于 2009-3-29 14:16:59 | 显示全部楼层
启动calibre lisence 时出现host id 问题
启动lisence server时先启动所有license,
接着出现错误,说“wrong hostid on SERVER line in license data”
                             “SERVER line says ......,hostid is(can't get hostid in type 2[]) ”,
然后又把所有license 全部disable了,
有哪位知道怎么回事?
背景:用的calibre license是根据一个MAC地址做的,
           实现改过MAC地址,但是好像有时启动是eth0,有时又变成eth1、eth2之类的
          用lmhostid看到机子flexlm hostid为""。是ubuntu系统。
发表于 2009-3-30 20:16:14 | 显示全部楼层
来学习学习啊
发表于 2009-4-5 11:18:11 | 显示全部楼层
eetop
GMT+8, 2025-12-18 08:07 , Processed in 0.031071 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
