查看: 12133|回复: 24
请教一下DC-DC环路仿真的问题
发表于 2008-12-5 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高手,想用spectre仿真验证DC-DC环路稳定性,因为PWM调制及功率级是离散系统,对功率级进行小信号建模后,能不能依据小信号模型做一个电路代替原来环路中的功率级,然后直接进行ac扫描得到波特图,该怎么做这个电路?
发表于 2008-12-10 11:29:44 | 显示全部楼层
环路稳定性可以用matlab仿真
发表于 2008-12-20 13:42:26 | 显示全部楼层
DC-DC还是很重要啊,不过还没怎么做过这方面
发表于 2008-12-24 00:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-13 03:10:26 | 显示全部楼层
If you want to inspect the stability issue of DC-DC, you can refer the book "Fundamental of Power Electronics" There are small-signal models for your convenient usage.
发表于 2009-3-3 18:33:53 | 显示全部楼层
可以的,采用平均模型即可,其实跟小信号建模是类似的.
发表于 2009-3-12 15:55:20 | 显示全部楼层
我们所接触到的,都是采用Gm代替后面的离散模块,进行小信号AC仿真的,不过我们使用的是HSPICE
——我仅仅就知道这一点,更详细的还需问问有经验的人。
发表于 2009-3-28 16:13:38 | 显示全部楼层
一般是去掉比较器,用gm和电阻建模
发表于 2010-7-1 10:32:24 | 显示全部楼层
参考5楼吧,平均模型很多时候和小信号模型,瞬态仿真的结果有比较大的差异
发表于 2010-7-3 09:16:41 | 显示全部楼层
听说需要建模,可以用宏模型代替开关部分
GMT+8, 2025-12-21 15:23 , Processed in 0.027929 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
