楼主: hym4063
为什么是PTAT电流源?
发表于 2008-12-7 15:15:52 | 显示全部楼层
原帖由 hym4063 于 2008-12-3 14:54 发表
谢谢!
不过我觉得比较牵强
温度上升 电路的性能是变好还是变坏?
   温度升高,迁移率增大,我觉得性能还会变好啊!~
但是阈值电压也是负的温度系数,而且,对一些模块来说温度升高了大一点偏执并没有什么影响,没必要一定要做一个零温度系数的bias。
发表于 2008-12-8 09:31:53 | 显示全部楼层
原帖由 lakeoffire 于 2008-12-7 13:20 发表
It is kind of ambiguous to define the circuit performance is good or bad. More often, you want the circuit meets your specs while keeping power, die size, etc as small as possible. Therefore, dependin ...
That's definitely what I try to express in my previous posts. A cercatin design would never claim superiority over other candidates at all time.
BTW, the remark "everything is worse when temp goes up" emerges from a device class that I took in Austin nearly 10 years ago. Maybe I cite this conclusion too imprudently. Thank you for the correction.
发表于 2009-6-6 11:47:15 | 显示全部楼层
原帖由 smilelangjun 于 2008-12-5 22:41 发表
温度上升,迁移率下降,op的gain减低,
ptat电流可以弥补迁移率下降的不足
如果从gain的角度出发,gain正比于迁移率平方根,反比于电流平方根,PTAT电流应该使gain下降更多才对。
发表于 2010-8-15 10:07:27 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2010-8-25 18:19:31 | 显示全部楼层
PTAT:正温度系数
Vbe:负温度系数
发表于 2011-1-9 23:24:14 | 显示全部楼层
谢谢!
不过我觉得比较牵强
温度上升 电路的性能是变好还是变坏?
   温度升高,迁移率增大,我觉得性 ...
hym4063 发表于 2008-12-3 14:54
    当然不是了,这样容易本征激发啊,温度升高的过程中迁移率还会下降呢
发表于 2011-1-10 00:56:11 | 显示全部楼层
temperature sensor的就是用Iptat的来测试温度变化的,可能是这个。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-25 10:57:43 | 显示全部楼层
回复 4# waliley78751
    How to creat inverse-PTAT current sources?
    用带隙基准电路产生的PTAT电流作为内部电路的偏置,仿了一下不同corner下的情况,tt 110uA 、ss 107.7uA 、ff 87.8uA,这个变化是不是有点大啊。
    还有,为什么tt时的PTAT电流最大,而不是ss的呢?
发表于 2011-1-30 14:15:51 | 显示全部楼层
回复 27# bigstarstar
sensor 中用PTAT来监测温度很难精准,电阻corner无法控制 deltaVbe/R?
发表于 2011-9-2 14:49:02 | 显示全部楼层
其实不是很明白PTAT电流源和与温度无关的电流源之间的关系,请知道者赐教!
GMT+8, 2025-9-17 12:23 , Processed in 0.017203 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
