查看: 2838|回复: 0
C&D直流转换器在1Vdc时电流可达40A
发表于 2004-4-30 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
C&D Technologies公司推出的系列标准开放框架四分之一砖转换器在电压仅为1Vdc时可提供高达40A电流。
SLC100采用现代高速逻辑及存储器件,可满足低压要求,适用于高密度分布电源结构,可用于电信、工业及数据通信产品。SLC100提供高度板载功能,固定开关频率为400kHz,用外部滤波可满足EMI的CISPR22/EN55022/FCC15J Class B规范。
SLC100系列最初推出的两件产品分别为1.2Vout和1.5Vout器件。每个产品均可提供36Vdc至75Vdc的输入电压,无需风扇可在高达85℃的温度下工作。这些器件没有最小负载要求,隔离电压为2,000Vdc。这些器件还提供输出电压调整和远程输出感应功能,其遥控开关功能可以采用正或负逻辑信号开关器件,它们还具有热关机和输出过压及过流保护功能。
该连接器的工作温度范围在-25℃至85℃之间,OEM批量的价格低于60美元(仅供参考)。
GMT+8, 2025-12-26 09:42 , Processed in 0.018934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
