楼主: guanfree
这里有没有做软件无线电解调的
 楼主| 发表于 2004-4-16 13:03:55 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
是啊,现在主要是通信上的问题,比如,鉴相的精度要求,幅度的精度要求。我暂且把I路与Q路的向量输入做成14位的符号数,这样还产生量化的问题,也就是位宽的选取也是个问题。这些问题要是解决了,对后面是大大有帮助的。请多指教啊!
发表于 2004-4-16 14:15:01 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
调制方式识别还是很难的,agilent的设备也只能识别出符号速率。
 楼主| 发表于 2004-4-16 14:46:21 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
sunyzs可否说得更详细些,比如说它是不是也先数字下变频,用相干法?都可以识别什么调制方式的符号速率?另外你说的符号速率是不是和上面那张图中的“码片“一个意思?
发表于 2004-4-21 10:55:11 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
符号率=比特率/发射每个符号的比特数
具体我也不是很清楚,只是在培训的时候听那个agilent的工程师提到过。
agilent有一款矢量分析仪,解调用的是软件无线电。
 楼主| 发表于 2004-4-21 20:43:39 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
谢谢了
发表于 2004-4-27 17:33:10 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
    即使仅仅进行一种软件解调,要达到2M(bit)的速率,使用通用的高速DSP也是很难的。如果自己开发DSP核,难度我觉得更大,而且要适用于多种调制方式。不知道你是否对运算量进行过估算?
发表于 2004-4-28 09:33:41 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
现在通用芯片速度已经可以了,,用于视频处理的dsp philiph可以达到1000MIPS
TI的可以达到5000MIPS,,并且基本上都有大于64K的cache,,所以应该可以完成的,,只是算法多考虑优化,,自己写DSP的话就可以将很多软件的东西整到硬件上去完成,,也是个好方法,,并且关键是,,如果自己做dsp可以进行并行计算的,,可以实现两个或四个硬件乘法器,,当然,,不过用哪种方法都需要很大功底,,我建议先在pc上用C语言拉通,,不过不知道有没有相应源文件支持,,,
 楼主| 发表于 2004-4-28 12:55:46 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
大家的建议很对。关于算法级的仿真,我打算用MATLAB做。目前我做了鉴相、鉴幅这部分(鉴相的一阶差分就是鉴频),没有使用乘法器,而是使用流水结构的CORDIC,它的鉴相速度可达到50M(EP1K50QC208-1),我打算设计的DSP核就是以这个CORDIC为支撑的。我觉得目前运算速度不是很大的问题,关于微处理器的控制器我也涉及过,现在的问题还是集中在算法上。只要算法确定了,在pc上仿真好用了,指令集也就可以确定了,控制器这块也就没有什么大的问题了。总之,后悔当年没有用功学习理论知识。
发表于 2004-5-2 17:34:16 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
有资料说,对于突发传输方式,可以采用
1。时域上特征信号功率提取
2。FFT频谱分析
3。信号相关性检测
等不同的方法来实现帧检测的目的。上述方法是能够在SDR平台上实现的(即可以采用楼主所述的DSP实现),而且可以作为自适应传输系统中识别不同传输方式突发帧起始的方法。
发表于 2004-5-15 10:42:42 | 显示全部楼层
这里有没有做软件无线电解调的
[这个贴子最后由半天云在 2004/05/15 10:44am 第 1 次编辑]
guanfree :
您好 我是一个刚接触通信的新手
看了你们的讨论真是大开眼界,真是高手高手高高手
能留下你的QQ号吗
有问题可以向你请教吗?
我的QQ:104915225
GMT+8, 2025-12-26 07:21 , Processed in 0.023942 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
