查看: 3673|回复: 4
目前最新项目简介之CPCI单板
发表于 2008-11-19 10:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该板介绍
单板是基于PowerPC® G4处理器,结合了高性能和低功耗的特点,适用于工业控制及军事雷达数据处理等应用,采用超低功耗的PowerPC处理器技术(典型功耗11W),无风扇设计.1MB L2 cacheMarvellMV64460系统控制器,最高支持200MMPX总线;板载256MB512MB内存200MHz/SDRAM);双路PCI总线,132b/33MPCI扩展为CPCI可接多设备123b/133MPCI-X总线用于FPGA软核;310/100/1000Mb以太网端口;2个通用RS232串口;FPGA采用AlteraStratixII GX系列,内部共有60440LE,内嵌32位的PCI-XLocaBus软核
该板特性
l
PowerPC® G4处理器,主频为1.4GHz
l
32KB一级高速缓存,1MB二级高速缓存;
l
Marvell®MV64460系统控制器,支持200MHz外部主频;
l
StratixII GX® FPGA内嵌32位的PCI-XLocaBus软核
指令读写速度可达10M以上双字每秒,使用DMA方式可增大到6-7倍;
l
板载 256MB or 512MB SDRAM内存;
l
板载 310/100/1000M 以太网口,一路前出;
l
板载 CF卡接口,支持ATA133;
l
1路双向LVDS,速度可达到2Gbps;
l
2路前出光纤接口,速度最高可为2.5Gbps
l
32对双向422差分接口,48对单向输出接口
l
2CAN接口,符合CAN2.0A标准,并带电源隔离;
l
2路串口支持RS-2321路前出,1路后出;
l
5V供电,整板功耗在30W左右;
l
符合 PICMG®
2.0 R3.0
标准;
l
符合 PICMG®
2.16
标准;
l
支持VxWorks操作系统。
欢迎大家多提宝贵意见来交流.
发表于 2008-11-19 16:16:28 | 显示全部楼层
能告知处理器的具体型号是什么吗?
 楼主| 发表于 2008-11-20 10:18:23 | 显示全部楼层
1.4G的G4应该只有7447A和7448吧,现在用的是7448
 楼主| 发表于 2008-11-24 10:14:24 | 显示全部楼层
其中软核上DMA不能启动问题一直没有解决,有经验的朋友有什么好建议吗?
发表于 2009-6-4 17:36:54 | 显示全部楼层
求助
呵呵,我也在作如此一个项目,使用的工具和你一样,但目前内存调试有些问题,不知能否传我一个7447a_marvell_init.cfg的文件(你调试时用过的),我修改的一个目前来说还不成功,文件中stop和reset 1 命令不可用,被我屏蔽后可以加载。但每次上电后仿真器不能控制cpu到被控状态,不知为什么,郁闷中。。。。
GMT+8, 2025-12-28 03:36 , Processed in 0.016231 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
