查看: 5080|回复: 12
应用于RF电路的LDO的要求
发表于 2008-11-11 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在desigh一个LDO,要其应用于RF电路,而RF电路有一个频率为26M的clock,现在按照一些相关产品的SPEC,输出电压噪声<100uVrms, [email=PSRR=-70dB@f=100Hz]PSRR=-70dB@f=100Hz[/email] [email=and-50dB@f=10kHz]and-50dB@f=10kHz[/email],不知道这样的要求是不是就可以满足了?不知道为RF电路应用的LDO还有其他要求吗?怎样验证所设计的电路是符合要求的?
谢谢各位大侠指点!
发表于 2008-11-12 10:21:37 | 显示全部楼层
带多大电流,dropout电压是多少,输出电容预计用什么样的都没有呢。
 楼主| 发表于 2008-11-12 13:43:35 | 显示全部楼层
要求:
      负载电流最大为250mA, dropout电压为300mV(Io=250mA), 输出电容为4.7uF.
发表于 2008-11-12 21:24:58 | 显示全部楼层
这个好像要求太高了。。。
发表于 2008-11-12 21:49:40 | 显示全部楼层
谢谢,我正好在做这个,用的着
发表于 2008-11-13 09:49:44 | 显示全部楼层
应该是锂电池供电的吧?0.5um的工艺吧?dropout电压不大,power mos不会很大,应该可以做出来。
发表于 2009-2-19 16:47:19 | 显示全部楼层
输出电容太大  整体要求不高  可以做
发表于 2009-2-20 10:17:21 | 显示全部楼层
输出电容一般都是1uf吧,不过PSRR比较难做到,像负载能力,线性度等都还好做,不过大电流的运放不太好设计,其实也只要是设计运放了,毕竟PSRR很大程度上跟你的运放有关,当然还有基准源哦,就是不知道你要求的静态功耗要求高不高,一般单路输出的30uA左右吧。
这里本人感觉比较难做到的就是PSRR,70dB,要好好想想哦。^_^
发表于 2009-2-21 14:23:40 | 显示全部楼层
LZ好像还漏了一些LDO的重要参数,如line regulation,load regulation, load  transient response,etc. PSSR要求10KHZ -50DB估计得用电荷蹦才能实现
发表于 2009-2-21 15:54:31 | 显示全部楼层
功耗?
GMT+8, 2025-12-5 05:38 , Processed in 0.023084 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
