查看: 3756|回复: 7
关于Hamming码的问题
发表于 2008-11-7 12:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Hamming码的问题依照Micron的一篇关于Hamming码实现的technique noteHamming编解码,结果发现数据有单比特错误时能够准确纠错,但是多于1-bit错误时就会误报为单错或无错,请大家帮忙看看。
按照这篇文档,计算8-bit数据的ECC码时按以下步骤进行:
1)计算ECCe[2:0] = {^bit[3:0], ^{bit[5:4], bit[1:0]}, ^{bit[6], bit[4], bit[2], bit[0]};
2)计算ECCo[2:0] = {^bit[7:4], ^{bit[7:6], bit[3:2]}, ^{bit[7], bit[5], bit[3], bit[1]};
验证时按以下步骤,
3)先按1)和2)计算数据的ECCe_new, ECCo_new
4)然后计算ECC_ver = ECCe_new ^ ECCo_new ^ ECCe_old ^ ECCo_old如果ECC_ver结果为3'b000则数据没错;如果为3'b111则是单bit错,ECCo_new ^ ECCo_old的值就是错误bit的位置;如果为其他值则是多于1-bit错误。
比如信息码是8'b0000_0000;
这样ECC_o是3'b000; ECC_e也是3'b000;
如果接收到的信息码在bit[0]出现误码,即变成8'b0000_0001,则
ECC_o_new是3'b000; ECC_e_new是3'b111;
ECC_e ^ ECC_e_new ^ ECC_o ^ ECC_o_new = 3'b111,表示有1-bit的错误,
错误位置在 ECC_o ^ ECC_o_new = 3'b000,即bit[0],能正确纠错;
但是如果接收到的信息码在bit[0]和bit[7]出现误码,即变成8'b1000_0001,则
ECC_o_new是3'b111; ECC_e_new也是3'b111;
ECC_e ^ ECC_e_new ^ ECC_o ^ ECC_o_new = 3'b000,表示没有错误,
这样就出现了不能探测2-bit错误的问题。
[ 本帖最后由 jamyce 于 2008-11-11 13:38 编辑 ]
tn2908.rar
336.13 KB, 下载次数: 48 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-11-11 14:01:36 | 显示全部楼层
弄清楚了,是文档错误,第4)步错误判定部分应该是ECC_ver = {ECCe_new ^ ECCo_old,  ECCe_new ^ ECCo_old},如果为全“0”则没错误;如果有一半个为“1”的bit位则是单bit错,如果为'h1则是ECC错(当然是1bit的ECC错,两个以上的ECC位错有可能探测不出来);如果为其他值则是两个或以上bit出错。
发表于 2008-12-30 09:03:12 | 显示全部楼层
下载下来看看.
发表于 2009-3-23 21:50:46 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢
发表于 2010-3-29 18:31:12 | 显示全部楼层
TN-29-08: Hamming Codes for NAND Flash Memory Devices Overview。不错
发表于 2011-4-21 17:50:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-5-1 06:09:38 | 显示全部楼层
HHAHAHAH
发表于 2011-5-3 11:00:01 | 显示全部楼层
下载了借鉴一下。
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.028738 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
