查看: 3249|回复: 0
大型城市安防视频联网监控解决方案——设计与构架
发表于 2006-5-8 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
城市的现代化建设和经济的快速发展,对城市公安系统的安防监控工作提出了许多新的要求和课题,同时,计算机技术、网络技术、多媒体技术以及通讯技术的发展也为现代城市实施数字化的网络监控提供了有力的技术保证和条件,建设一套技术先进,质量可靠,经济实用,方便管理的城市区域安防数字化网络监控系统,成为一个城市公安系统维护社会秩序,打击违法犯罪,保障公民生命财产,促进经济建设的重要手段,也是一个城市现代化建设的重要标志。
大型城市安防视频联网监控系统是上海优浦数码科技有限公司最新推出的一套适合新形势下城市公安系统现代化建设要求,符合公安系统实施科技强警战略的一套数字化的网络监控解决方案,该方案将最新的数字化技术和网络技术全面应用到公安监控系统中,为提高城市公安监控的现代化水平,提高公安工作的效率,加强安全保障能力,威慑和打击犯罪具有不可替代的重要作用。
二、设计理念:
城市安防视频联网监控系统是一套综合的大型视频监控系统,该系统具有它自身的特点,这要要求系统要全方面的考虑,如带宽、报警、维护、系统热备、冗余、并发处理、压力处理等,这些都不得不做深入的技术攻关。总之,能适合大众化、易于维护、稳定高性能的产品才是真正的好产品。
海量存储服务器具有很大的存储容量,以及高速的存取速度、合理的硬盘管理等功能,这部分一般采用IT市场上的专业存储服务器作为硬件平台,配置存储管理软件模块来实现。在系统设计上,可根据大多数城市治安系统的网络现状、特点、用户需求、管理模式和产品的特点,采用最简单、常用的组网方式。前端以每个治安辖区为一个监控单元,核心设备为数字DVR或数字视频设备;监控中心负责接收和处理前端系统,N区域上传的各种数据(包括图像、语音和数据),包括图像处理服务器、海量存储服务器、主控台、分控台及控制附属等设备,其它服务软件模块实现特定功能。
当网络访问视音频流量很大时必须建立流媒体服务器,具有视音频文件转发功能的流媒体服务器接受用户的访问,并根据访问请求从视频服务器获取资料,提交给访问用户。设置流媒体服务器的目的在于缓解网络带宽紧张的区域,对该区域内的视频服务器的访问全部通过流媒体服务器来进行转发,使得该视频服务器的视频服务只占一个通道。此外,流媒体服务器的分布或多级设置可提高响应访问的效率。
整套系统优浦科技采用了自创的多项新技术,如带宽智能适应技术、系统冗余热备技术、系统容错自我恢复技术,设备动态异常处理报警技术等,这些新技术保证了整个系统安全、稳定、高性能。
三、系统主要包括如下组成部分
1、系统拓扑图:
2.视频采集部分
这部分是保证整个系统工作质量最重要的部分,要求选用的摄像机需满足以下条件:选用高质量的彩色数码控制CCD摄像机,要求水平清晰度不低于480电视线,信噪比大于48Db选用3可变镜头,光圈、焦距自动调节高灵敏度,可实现的最低照度为0.5Lx(彩色)和0.01Lx(黑白)内置自动切换双滤色片,实现白天彩色夜间黑白的自动转换,满足全天候监控要求.
3.信号传输部分
公安区域安防监控的特点是监控区域范围相对较广,导致信号传输距离加长,视频监控则要求信号实时、连续、清晰,而且图像信号的数据量非常大,这就要求传输介质要有足够的带宽,但根据实际情况,目前乡级和县级的带宽很难架设光缆专线,因此,只能通过Adsl方式接入Internet网络,adsl网络本身跟线路的质量有关,经常会出现不稳定的状况,因此,如果条件允许,还是建议假设光缆。
4.信号切换和控制部分
  该部分是整个数字化监控系统的中心,既是整个系统信号的传输、切换、分配中心,也是整个系统的控制中心,所以该系统质量的优劣,功能的配置是否完备和先进,直接影响整个系统的功能和运行质量。
各级节点之间将通过 媒体交换器系统 和 媒体管理器主控中心系统进行各级节点的数据交换与控制。 这2个系统是必备系统,该系统必须有固定IP地址,如果通过互联网传送数据,必须要有Internet固定IP地址。
5.录像存储部分
录像存储部分,分为前端和中心端,前端设备采用数字硬盘录像监控系统(Linux DVR),该系统在图像质量、界面显示、保存日期、检索回放以及多种先进的新增功能等诸多方面都是传统模拟方式绝对无法相比的。 中心监控端可以使用网络录像系统,通过各种网络环境完成数据的录像。
6.大屏幕显示部分
  安防监控的基本特征就是要求监控的实时性,为给监控人员提供一个良好的监控环境,系统在监控中心设置大屏幕电视墙来显示监控画面,每个画面用一台29寸彩电来显示,同时大屏中心还设一台50寸以上的背投电视,通过上海优浦科技的 媒体管理器主控中心系统 和 视频解码终端系统,可以随时将需要重点监控的画面切换到背投彩电上显示,通过对摄像机云台和镜头的操作,可以非常方便的对监控目标进行近距离监控和跟踪,极大的方便了监控人员的操作,提高了效率。
7.系统组成构架
大型城市联网报警监控系统,包含8大模块,根据不同的需求,可自由灵活的组合,配合优浦科技前端的 Linux DVR(数字硬盘录像机)、Linux DVS(视频服务器),可以完全适用城市联网报警监控的建设。
这8大模块分别是:
1、媒体交换器系统。各分级节点之间的桥梁,控制各分级节点之间的数据交换,智能判断网络状态,带宽适应性极强,各种带宽的特殊处理,以达到良好的效果。嵌入式平台,通过IE管理配置,安全稳定。是必选系统。
2、媒体管理器主控中心系统。控制媒体交换器系统,控制上下级管理与节点显示监控,是城市联网报警监控的核心系统,该系统可以单独使用也可和分控中心分开运行。主控中心系统如果关闭,数据将不能交换,可管理36*32路通道,每个通道可以连接16台DVR/DVS (16切1显示模式),每个DVR/DVS可以连接最多24路图像。每个主控中心可控制16子主控中心和16个分控中心,系统具有灾难恢复、系统热备。是必选系统。
3、媒体管理器分控中心系统。输出大屏控制,分控中心关闭后,不影响主控中心的使用。可以多分控中心并存,可以看本级的36*32路通道的所图像,每个通道可以连接16台DVR/DVS (16切1显示模式),每个DVR/DVS可以连接最多24路图像。实现多人同时管理监控,语音对讲,分控中心关闭后,不影响主控中心的使用,是可选系统。
4、网络录像系统。通过网络接收前端数据并录像,强大的录像数据检索功能,多种录像数据转存模式。
5、视频解码终端系统。负责输出视频信号到大屏/显示器/监视器,每个终端最大输出36路图像。
6、GIS地理信息报警终端系统。以电子地图呈现方式,控制前端报警信号,并显示报警信息,快速定位报警点,支持语音对讲,最大支持同时9路报警图像,对前端设备的各种控制,支持分层查询功能,独特的三层同时浏览技术,支持各种分级报警功能。
7、GPS指挥调度系统。实时监控调度管理前端动态设备,支持全球定位,对具体案件进行实时跟踪,支持突发案件的处理。
8、设备动态维护异常处理系统。对 大型城市安防视频联网监控方案 中的所有的系统的状态进行监控管理,对异常的系统发出报警并给出解决方法,供维护人员参考。
总而言之,完善的城市监控系统不仅在于事后取证,还在于对犯罪分子起到强大的心理威慑作用,在事件中充当警方的千里眼,帮助警方了解案情的发展现状,及时准确地制定策略制止、终结犯罪活动。
公司网址:www.upmen.com.cn  www.cndvr.com.cn
联系方式:021-64382602 /021-27173666
MSN:master@upmen.com.cn /QQ: 14775760
城市大型联网报警视频监控系统
高速公路大型联网视频监控系统
银行安全防范联网视频监控系统
跨区域多级联网报警视频监控系统
提供完整解决方案!
GMT+8, 2025-11-17 12:46 , Processed in 0.013172 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
