查看: 2513|回复: 0
100mhz 恒温晶振
发表于 2008-10-7 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEWWOO ELECTRONICS     纽威电子(香港)有限公司
---产品供应,技术支持,方案解决,量身定制
石英晶体,晶体振荡器,温补晶振TCXO,压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO
低相噪100MHz恒温晶振,该款产品体积小巧,为25 x 22 x 20 mm的SMD封装,预热时间很短(稳定至5 x 10-8小于5分钟),且在25°C下,功耗为1W。
该款晶振在-20 and +70°C温度范围内频率稳定度为±50 ppb,老化率为±2 ppb/day,此外还具有出色的相位噪声,100Hz偏置下为-130 dBc/Hz,100KHz偏置下为-170 dBc/Hz。
同时,该款产品提供了电调频率调整输入端口,及稳定的参考电压输出端口。当然,也完全满足RoHS compliant。
毫无疑问,该晶振产品对于从事航空航天,GPS导航,军工及3G民用通信,测试测量等领域的技术人员来说,是一个完美的选择。
性能指标如下:100MHZ 恒温晶振OCXO
频点:100MHZ
供电电压: +12V±5%
频率稳定度: ±50 ppb
波形: Sinewave
工作温度范围: -20°——+70°可选
相噪指标:-130dbc/Hz——-170dbc/Hz
封装:SMD 25 x 22 x 20 mm
现货热卖,请联系:
纽威电子(香港)有限公司
张惠 (mary)  销售工程师
电话:0755-23990445
传真:0755-23990241
手机:15818702507
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2号楼24G
E-mail:maryhui@newwoo.com
网站:www.newwoo.com
GMT+8, 2025-12-14 07:55 , Processed in 0.019906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
