楼主: greenpine
Windriver快速入门指南(中文) (无内容)
发表于 2008-5-26 17:09:14 | 显示全部楼层
下了!
发表于 2008-9-4 16:49:14 | 显示全部楼层
希望有用.
发表于 2008-9-4 19:54:59 | 显示全部楼层
多谢多谢
发表于 2008-10-16 12:05:17 | 显示全部楼层
我顶,下来学习一下
发表于 2008-10-18 00:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-6 16:37:32 | 显示全部楼层
下一个看看先
发表于 2010-1-10 16:51:50 | 显示全部楼层
利用WinDriver开发PCI设备驱动程序
上一篇 / 下一篇  2009-06-06 15:00:38 / 个人分类:驱动开发
查看( 186 ) / 评论( 0 ) / 评分( 0 / 0 )
摘要:WinDriver是一套PCI驱动程序开发包。它改变了传统驱动程序开发的方法与思路,极在地简化了驱动程序的编制;同时,又没有牺牲驱动程序的性能,是一套高效、快捷的PCI驱动程序开发软件包。特别适合专业硬件人员的使用。
   关键词:设备驱动程序 WinDriver PCI
WinDriver是Jungo公司出版的一个设备驱动程序开发组件,它可以大大加速PCI设备驱动程序的开发。作者在实际的项目中采用了WinDriver来开发设备驱动程序,取得了相当好的运行效果。从目前国内的资料上来看,大多数设计人员还是在用DDK、Wtools开发设备驱动程序,因而作者觉得有必要向大家介绍与推荐这个软件。
WinDriver是一套设备驱动程序开发组件,它的目的就是方便Windows程序员快速开发出PCI/ISA设备的Windows驱动程序(目前最新的版本V4.32还支持PCMCIA、USB设备的驱动程序的开发,并且除了支持Windows9X/NT系统外,还有支持Unix、Windows CE的版本推出)。利用WinDriver开发设备驱动程序,不需要熟悉操作系统的内核,整个驱动程序中的所有函数都是工作在用户态下的,通过与WinDriver的.Vxd或者.Sys文件交互来达到驱动硬件的目的。由于是一个用户态程序,效率的高低也就成了人们选择WinDriver时关心的一个问题。大量实践数据表明,WinDriver并没有通过牺牲系统性能来换取驱动程序的快速开发,的确是一个“像开发用户态程序那样简单,像核心态程序那样高效”[1]的开发工具。
图1是WinDriver的体系结构图。
1 WinDriver主要特征
·提供了从用户层访问硬件的简单方法;
·能够方便地将性能要求特别苛刻的部分通过Windriver提供的API插入到核心态模式运行,提高执行效率;
·对主流PCI接口芯片(AMCC、PLX、V3系列)提供了很好的支持;
·可以利用常见的软件开发平台(Visual C++、Borland C++、VB4、Java、Delphi);
·支持I/O、DMA、中断处理,支持PCI、ISA、EISA设备的开发;
·无需DDK以及核心态程序开发的经验。
2 开发步骤
a.根据WinDriver的文档,建议开发步骤如下:
·修改代码,加入定制功能;
·在用户态执行与调试代码;
·将性能苛刻部分插入到核心态;
b.我们在实际编写驱动程序的过程中发现,完全用WinDriver提供API来写驱动程序比在Wizard生成的框架代码上修改更为灵活。一般来说,PCI驱动程序分成3个部分:初始化部分,对硬件资源的访问函数库、具体调用部分。其中,后面两个部分对于不同的硬件都是基本一致的。比如说,我们先后开发的基于AMCC5933与PLX9052的PCI接口卡,对于他们的硬件资源访问,用的都是WinDriver下面相同的API;两者开发的不同只在于初始化时对于硬件资源的锁定。所以只要开发出了针对一种接口芯片的系统的驱动代码后,以后一般只要修改接口芯片的ID值及一些寄存器的偏移值,就能够移植了,比每次生成不同的框架代码再改动也许要更简便。
3 实例分析
整个驱动程序的结构大致如下:
·打开WinDriver设备;
·查找我们要访问的PCI设备;
·枚举该设备的资源(内存、I/O、中断);
·锁定该设备的资源只能为我们所用,不能被其他程序访问;
·访问板上的资源;
·解锁资源;
·关闭WinDriver设备。
以下为一段使用WinDriver开发的AMCC5933DMA的驱动代码,利用这个程序来演示WinDriver的程序结构。这个程序只要稍加修改,就可以用来作为其他PCI卡的驱动程序的一部分,例如PLX9050、9054。为了节省篇幅,省略了变量说明部分。程序中出现的变量大都由其名称可以反映含义,具体可以参见WinDriver的设计文档中的说明。
hWD=WD_Open(); //打开WinDriver设备,每次使用前必须调用;
pciScan.searched.dwVendorId=0x10e8; //AMCC公司供货号
pciScan.searched.dwDeviceId=0x4750; //AMCC5933的设备号
WD_PciScanCards (hWD,&pciSxcan); //枚举PCI槽上的设备
pciSlot =pciScan.cardSilt[0]; //假设只有我们一个设备得到设备槽的号码
pciCardInfo.pciSlot=pciSlot;
WD_PciGetCardInfo(hWD,&pciCardInfo); //得到该设备槽上的设备信息
Card=pciCardInfo.Card; //Card为一个反映PCI卡上资源的结构
cardReg.Card=Card;
WD_CardRegister(hWD,&cardReg); //向核心态登记,锁定卡上资源
Item=Card.Item[2]; //将卡上的号为2的资源赋给Item
if(Item.item==ITEM_MEMORY)
regAddr=Item.I.Mem.dwUserDirectAddr; //得到PCI卡上的内存映射到用户态的地址
Dma1.dwBytes=4*dwDWord;
Dma1.pUserAddr=pBuffer1;
Dma1.dwOptions=0;
WD_DMALock(hWD,&Dma1); //锁定用于DMA的内存资源
至此与PCI卡上的内存进行DMA传输的准备已经完成,下面只要写相应的控制字就可以启动DMA操作了。
4 常见问题的解答
(1)评估版本的功能限制及其解决
评估版本除了30天的限制外,与正式版本相比还有3个限制。其中影响最大的是所有的关闭函数(DMA锁定内存的解锁,资源的关闭…)都加了延时。这样我们在做数据采集卡的驱动程序时就要注意,最好只分配一次资源。比如说做DMA操作,不要反复地锁定内存,这样会在解锁时损失效率。一个折衷的方法是锁定DMA内存后,一旦这块内存写满后,就将其中数据拷到用户态程序分配的大内存中去。
(2)用WinDriver开的程序效率
在使用WinDriver或者VxdTools这类工具时,大家最关心的一个问题可能就是效率问题。从实践与分析来看,WinDriver生成的驱动代码的效率相当地高。比如PCI卡的高速数据采集涉及到DMA的应用,WinDriver提供相应的API来将卡上的内存映射到用户态程序所能直接访问的地址空间中,然后直接对这个映射后得到的地址进行DMA操作。也就是说,与用DDK来直接编写驱动程序的区别就在于地址映射的操作上,在这部分工作上面,用WinDriver的API肯定没有直接用DDK写的专门面向特定硬件优化的代码来得高效。但是这部分代码实际上属于初始化工作,这部分的效率高低事实上并不会影响总体上的效率。
实际中,用WinDriver编写的PCI驱动程序在赛扬466、64M内存的机器上,在8位模式下可以稳定地采集4~8Mbytes/s的数据。而且随着硬件设计的改变,肯定还有提高余地。
经过实际应用,发现WinDriver这个软件使用快速,无论是开发效率还是实际达到的性能指标都相当令人满意。特别对于硬件开发人员来说,可以不必了解繁琐的操作系统的内核知识,就可以快速地开发出驱动程序,对于调试硬件是一个很好的帮助工具。
发表于 2010-1-21 00:07:46 | 显示全部楼层
东西太多,都没有钱了
发表于 2010-5-8 11:53:57 | 显示全部楼层
弄来看看
发表于 2010-5-14 16:08:06 | 显示全部楼层
还不错
GMT+8, 2025-9-18 18:13 , Processed in 0.016865 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
