查看: 4277|回复: 0
50ohm阻抗匹配
发表于 2008-10-4 14:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家, 如果想匹配到50ohm, 整个线路有很多器件, 包括有源的还有无源的, 如果有一段因为某些原因不能匹配到50ohm, 那么再进行其它器件间的匹配的时候, 恰好其它器件对频率的发散很严重(也就是在smitch圆图中有很长的一段弧线, 不能全部到50ohm,但是这些点全部靠近50ohm), 那么整体的匹配会不会因为前端的不匹配而使得很长的一段弧线变得更加发散, 更加长呢
GMT+8, 2025-12-30 10:33 , Processed in 0.015100 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
