查看: 9012|回复: 17
PCI 插槽引脚介绍
发表于 2006-6-2 12:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心人能帮我找找pci引脚功能阿,谢谢了
发表于 2006-6-2 14:42:10 | 显示全部楼层
PCI 插槽引脚介绍
这方面的资料非常多阿,,一共才50个左右,,很容易记得。。
有本英汉互译的一本书比较全面。。
发表于 2006-6-6 18:18:19 | 显示全部楼层
PCI 插槽引脚介绍
随便到网上搜索一下pci协议,下在一份就有,比你发贴晚一点的那个pci2.3上就有,下载了看看就行了
发表于 2006-9-7 22:12:49 | 显示全部楼层
看过的就顶
发表于 2006-9-20 11:24:22 | 显示全部楼层
到处都有的东西
发表于 2006-9-20 14:52:42 | 显示全部楼层
顶啊!钱不够!
发表于 2006-9-21 20:56:00 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,顶
发表于 2006-9-22 12:42:03 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2006-9-25 20:37:09 | 显示全部楼层
ww
wwwwww
发表于 2006-9-29 16:01:31 | 显示全部楼层
PCI
PCI=Peripheral Component Interconnect
PCI Universal Card 32/64 bit
|    PCI         Component Side (side B)                         |
|                                                optional        |
|    ____     mandatory 32-bit pins            64-bit pins  _____|
|___|    |||||||--|||||||||||||||||--|||||||--||||||||||||||
       b01   b11  b14           b49  b52 b62  b63          b94
PCI 5V Card 32/64 bit
|                                                optional        |
|___|    ||||||||||||||||||||||||||--|||||||--||||||||||||||
PCI 3.3V Card 32/64 bit
|                                                optional        |
|___|    |||||||--||||||||||||||||||||||||||--||||||||||||||
(At the computer)
98+22 PIN EDGE CONNECTOR at the computer.
Pin        +5V        +3.3V        Universal        Description
A1        TRST                        Test Logic Reset
A2        +12V                        +12 VDC
A3        TMS                        Test Mde Select
A4        TDI                        Test Data Input
A5        +5V                        +5 VDC
A6        INTA                        Interrupt A
A7        INTC                        Interrupt C
A8        +5V                        +5 VDC
A9        RESV01                        Reserved VDC
A10        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A11        RESV03                        Reserved VDC
A12        GND03        (OPEN)        (OPEN)        Ground or Open (Key)
A13        GND05        (OPEN)        (OPEN)        Ground or Open (Key)
A14        RESV05                        Reserved VDC
A15        RESET                        Reset
A16        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A17        GNT                        Grant PCI use
A18        GND08                        Ground
A19        RESV06                        Reserved VDC
A20        AD30                        Address/Data 30
A21        +3.3V01                        +3.3 VDC
A22        AD28                        Address/Data 28
A23        AD26                        Address/Data 26
A24        GND10                        Ground
A25        AD24                        Address/Data 24
A26        IDSEL                        Initialization Device Select
A27        +3.3V03                        +3.3 VDC
A28        AD22                        Address/Data 22
A29        AD20                        Address/Data 20
A30        GND12                        Ground
A31        AD18                        Address/Data 18
A32        AD16                        Address/Data 16
A33        +3.3V05                        +3.3 VDC
A34        FRAME                        Address or Data phase
A35        GND14                        Ground
A36        TRDY                        Target Ready
A37        GND15                        Ground
A38        STOP                        Stop Transfer Cycle
A39        +3.3V07                        +3.3 VDC
A40        SDONE                        Snoop Done
A41        SBO                        Snoop Backoff
A42        GND17                        Ground
A43        PAR                        Parity
A44        AD15                        Address/Data 15
A45        +3.3V10                        +3.3 VDC
A46        AD13                        Address/Data 13
A47        AD11                        Address/Data 11
A48        GND19                        Ground
A49        AD9                        Address/Data 9
A52        C/BE0                        Command, Byte Enable 0
A53        +3.3V11                        +3.3 VDC
A54        AD6                        Address/Data 6
A55        AD4                        Address/Data 4
A56        GND21                        Ground
A57        AD2                        Address/Data 2
A58        AD0                        Address/Data 0
A59        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A60        REQ64                        Request 64 bit ???
A61        VCC11                        +5 VDC
A62        VCC13                        +5 VDC
A63        GND                        Ground
A64        C/BE[7]#                        Command, Byte Enable 7
A65        C/BE[5]#                        Command, Byte Enable 5
A66        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A67        PAR64                        Parity 64 ???
A68        AD62                        Address/Data 62
A69        GND                        Ground
A70        AD60                        Address/Data 60
A71        AD58                        Address/Data 58
A72        GND                        Ground
A73        AD56                        Address/Data 56
A74        AD54                        Address/Data 54
A75        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A76        AD52                        Address/Data 52
A77        AD50                        Address/Data 50
A78        GND                        Ground
A79        AD48                        Address/Data 48
A80        AD46                        Address/Data 46
A81        GND                        Ground
A82        AD44                        Address/Data 44
A83        AD42                        Address/Data 42
A84        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
A85        AD40                        Address/Data 40
A86        AD38                        Address/Data 38
A87        GND                        Ground
A88        AD36                        Address/Data 36
A89        AD34                        Address/Data 34
A90        GND                        Ground
A91        AD32                        Address/Data 32
A92        RES                        Reserved
A93        GND                        Ground
A94        RES                        Reserved
B1        -12V                        -12 VDC
B2        TCK                        Test Clock
B3        GND                        Ground
B4        TDO                        Test Data Output
B5        +5V                        +5 VDC
B6        +5V                        +5 VDC
B7        INTB                        Interrupt B
B8        INTD                        Interrupt D
B9        PRSNT1                        Reserved
B10        RES                        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
B11        PRSNT2                        ??
B12        GND        (OPEN)        (OPEN)        Ground or Open (Key)
B13        GND        (OPEN)        (OPEN)        Ground or Open (Key)
B14        RES                        Reserved VDC
B15        GND                        Reset
B16        CLK                        Clock
B17        GND                        Ground
B18        REQ                        Request
B19        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
B20        AD31                        Address/Data 31
B21        AD29                        Address/Data 29
B22        GND                        Ground
B23        AD27                        Address/Data 27
B24        AD25                        Address/Data 25
B25        +3.3V                        +3.3VDC
B26        C/BE3                        Command, Byte Enable 3
B27        AD23                        Address/Data 23
B28        GND                        Ground
B29        AD21                        Address/Data 21
B30        AD19                        Address/Data 19
B31        +3.3V                        +3.3 VDC
B32        AD17                        Address/Data 17
B33        C/BE2                        Command, Byte Enable 2
B34        GND13                        Ground
B35        IRDY                        Initiator Ready
B36        +3.3V06                        +3.3 VDC
B37        DEVSEL                        Device Select
B38        GND16                        Ground
B39        LOCK                        Lock bus
B40        PERR                        Parity Error
B41        +3.3V08                        +3.3 VDC
B42        SERR                        System Error
B43        +3.3V09                        +3.3 VDC
B44        C/BE1                        Command, Byte Enable 1
B45        AD14                        Address/Data 14
B46        GND18                        Ground
B47        AD12                        Address/Data 12
B48        AD10                        Address/Data 10
B49        GND20                        Ground
B50        (OPEN)        GND        (OPEN)        Ground or Open (Key)
B51        (OPEN)        GND        (OPEN)        Ground or Open (Key)
B52        AD8                        Address/Data 8
B53        AD7                        Address/Data 7
B54        +3.3V12                        +3.3 VDC
B55        AD5                        Address/Data 5
B56        AD3                        Address/Data 3
B57        GND22                        Ground
B58        AD1                        Address/Data 1
B59        VCC08                        +5 VDC
B60        ACK64                        Acknowledge 64 bit ???
B61        VCC10                        +5 VDC
B62        VCC12                        +5 VDC
B63        RES                        Reserved
B64        GND                        Ground
B65        C/BE[6]#                        Command, Byte Enable 6
B66        C/BE[4]#                        Command, Byte Enable 4
B67        GND                        Ground
B68        AD63                        Address/Data 63
B69        AD61                        Address/Data 61
B70        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
B71        AD59                        Address/Data 59
B72        AD57                        Address/Data 57
B73        GND                        Ground
B74        AD55                        Address/Data 55
B75        AD53                        Address/Data 53
B76        GND                        Ground
B77        AD51                        Address/Data 51
B78        AD49                        Address/Data 49
B79        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
B80        AD47                        Address/Data 47
B81        AD45                        Address/Data 45
B82        GND                        Ground
B83        AD43                        Address/Data 43
B84        AD41                        Address/Data 41
B85        GND                        Ground
B86        AD39                        Address/Data 39
B87        AD37                        Address/Data 37
B88        +5V        +3.3V        Signal Rail        +V I/O (+5 V or +3.3 V)
B89        AD35                        Address/Data 35
B90        AD33                        Address/Data 33
B91        GND                        Ground
B92        RES                        Reserved
B93        RES                        Reserved
B94        GND                        Ground
Notes: Pin 63-94 exists only on 64 bit PCI implementations.
+V I/O is 3.3V on 3.3V boards, 5V on 5V boards, and define sign
Information from The Hardware Book
GMT+8, 2025-9-16 03:15 , Processed in 0.021832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
