查看: 2403|回复: 3
求救PCI9052读数问题!!!!
发表于 2005-9-7 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠指点一下,我做得是32位数据采集卡,主机通过9052读取存储在卡上存储器里的数据,如果存储在OFFSET=0单元的数据是FFFFFFFF,OFFSET=4单元的数据是0,则先读OFFSET=0单元数据正确FFFFFFFF,再读OFFSET=4单元则第一次读数为FFFFFFFF,接着再读OFFSET=4单元数据为0,为何不能一次读正确?
发表于 2005-9-8 11:34:14 | 显示全部楼层
求救PCI9052读数问题!!!!
和存储器的连接的读写时序问题。很可能是读信号不是很干净。
 楼主| 发表于 2005-9-8 15:31:05 | 显示全部楼层
求救PCI9052读数问题!!!!
谢谢这位大侠的回复,我用示波器测试过,读信号还是很好的,而且进入9052的数据都是正确的,如果第一次读取的的数据不是FFFFFFFF、EFFFFFFF或DFFFFFFF,而是别的数据就不会发生这样的现象!真的很奇怪???
发表于 2006-2-14 17:38:20 | 显示全部楼层
求救PCI9052读数问题!!!!
呵呵,问题解决没?
GMT+8, 2025-12-26 05:14 , Processed in 0.019382 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
