查看: 11976|回复: 12
VCO偏置漏电流问题
发表于 2008-8-7 23:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个VCO,VDD=1.2V,0.13工艺。VCOtail电流是用两个pmos构成的镜像电流源实现(M0,M1)的,为了减小tail电流的噪声,我在这个镜像电流源上又用两个pmos实现一个RC LPF,即在镜像电流源的栅极上串了pmos电阻(其栅极接地,该pmos工作在深三极管区,且L=15u,近似2M 欧姆电阻),pmos cap接在栅极与VDD间,与pmos res构成LPF。仿真时,pmos res两端电压基本上相等(即Vds=0,深三极管区嘛),且为450mV。
但流片后测试时,镜像电流源电流少了30%以上,同时测得电流源栅极处的电压是550mV(Vgs减少,电流源电流当然减少),现在基本上可以判定这个做电阻的pmos管有压降,即Vds达100mV左右,那么这个pmos res管(M2)也应该有不小的电流了(100mV/2M=50nA)。但问题是该管D,S串在镜像电流源的栅极上,其电流从何而来??
另外,M4,5是powerdown管,0.5/0.13.
发表于 2008-8-8 02:06:17 | 显示全部楼层
好帖,希望有高手来顶
发表于 2008-8-8 08:58:24 | 显示全部楼层
M0应该结成diode形式。
M2的bulk应该接到Vdd,
LC tank里面的两个NMOS应该有bias的,在哪里?
发表于 2008-8-8 09:14:12 | 显示全部楼层
不知道你怎么测得?M2上没有压降是因为接gate的缘故,但是测试设备(比如万用表)会引入一个测试点到地的阻抗,所以这时候测试结果不一定准确,所以你怎么就能判断电流的差别是M2引起的?有可能你本身偏置电流就偏差很大呢?
PS:你的电路图不对,不知道是不是遗漏了
发表于 2008-8-8 10:52:54 | 显示全部楼层
这个数据是如何得到的?
M2可能工作在weak inversion区域,需要很长的启动时间
[8800*16pF/um2]*0.6V/50nA=1.7s
[ 本帖最后由 zaitian80 于 2008-8-8 12:09 编辑 ]
发表于 2008-8-8 11:22:54 | 显示全部楼层
这个电路按说电流应该小掉100%
电路图是错的
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:11:05 | 显示全部楼层
不好意思,各位。
由于疏忽,电流镜中的M0管是画错了,但设计时是没这个错误的,都是连接好的,并仿真无误。
我将M2的B、S连在一起当时是为了减小Vth,以免出现的较大的Vdc。流片后,我再VDD处断开串入万用表测电流,电流的确少了30%,而在VA处我之前留了一个pin,用外用表测其电压,比仿真的高100mV。整个测试过程应该没大的误差,VA电压升高,VCOCORE电流减少,也导致变容管的电位变化,频率升高10%,这和我后来在仿真时改变VA的电压所得到的频率是很接近的。
还是请大家帮我看看M2的电流(40-50nA)从何而来?是不是M1管面积太大,衬底产生漏电流?还是powerdown管的漏电流?很困惑!!!
原帖由 mainhand 于 2008-8-7 23:44 发表
我做了一个VCO,VDD=1.2V,0.13工艺。VCOtail电流是用两个pmos构成的镜像电流源实现(M0,M1)的,为了减小tail电流的噪声,我在这个镜像电流源上又用两个pmos实现一个RC LPF,即在镜像电流源的栅极上串了pmos电阻(其 ...
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:20:40 | 显示全部楼层
将正确的图补上!
谢谢大家!!
发表于 2012-2-15 15:47:32 | 显示全部楼层
回复 1# mainhand
请教一个问题:
m2其栅极接地,该pmos工作在深三极管区。为什么栅级接地,它就工作在深三极管区了?工作在深三极管区的条件是vDS<<2(Vgs-Vth)
发表于 2012-2-15 17:02:15 | 显示全部楼层
回复 1# mainhand
    你的pmos用作深三极管区电阻的长宽比是不是弄反了?应该L很大,W小才对哦。
GMT+8, 2025-12-17 00:35 , Processed in 0.032470 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
