楼主: showting
问:pci系统时钟的疑问?
发表于 2004-8-9 17:23:31 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
对信号的波形有好处,,减少反射吧,,
反正你测一下电阻两边的信号,,差别有点大。
 楼主| 发表于 2004-8-9 17:51:37 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
啊 我知道了  是不是这样:高频时钟不好使,主要是因为在时钟走线时出现了信号完整性问题。而信号完整性并不是直接和时钟频率的高低关联的,而是和时钟信号的边沿倾斜度直接相关。如果串联一个电阻,这样就会使信号的边沿倾斜变缓,于是信号完整性问题就可在一定程度的抑制。
    pci的时钟是靠反射来达到要求,这个电阻不能是消除反射的
发表于 2004-8-10 19:54:19 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
[这个贴子最后由yn800323在 2004/08/10 07:55pm 第 1 次编辑]
pci的信号线中时钟信号不是靠反射的,,
发表于 2004-8-12 11:09:18 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
pci clk 不是靠反射的,所以它的长度要求更长,,这样去满足数据线上反射造成的较长的建立时间。
 楼主| 发表于 2004-8-16 20:05:40 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
啊 原来是这样啊
发表于 2004-10-11 13:12:00 | 显示全部楼层
问:pci系统时钟的疑问?
加电阻是为了阻抗匹配,要求长度是对clk的延迟作控制。
发表于 2007-7-13 16:16:20 | 显示全部楼层
pci系统时钟
好。讲得明白。谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 01:08 , Processed in 0.016257 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
