楼主: huali2003
关于slew rate请教一下大家
发表于 2009-9-17 16:15:01 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2010-6-25 14:35:09 | 显示全部楼层
xue xi yi xia
发表于 2010-7-7 11:46:34 | 显示全部楼层
有見地
发表于 2018-7-31 10:33:21 | 显示全部楼层
slew rate 一般包含两个阶段,一个是大信号建立时间,也就是输入有阶跃信号时,输出达到目标值附近所需的时间,这个时间一般与电路的工作电流以及节点电容值有关;另一个就是小信号建立时间,这个时间要根据settle time的精度来决定,一般有0.1 percent或者0.01 percent。精度越高,一般所需时间越长,这个时间与零极点的位置有关,特别是补偿的零极点相互位置。因此,小信号建立时间也可能比较大。
发表于 2018-7-31 13:47:55 | 显示全部楼层
运放用于闭环需要考虑稳定性,所以二级以上常用补偿电容。但是此电容亦会限制SlewRate (dv/dt).
在开路运用(例如比较器),因为不需频率补偿,所以"Slew Rate" 可以设置的很高(但较耗电),所以不算是一个设计妥协,因此不常讨论。
GMT+8, 2025-12-16 06:09 , Processed in 0.015483 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
