楼主: SIPIEMCcrazyman
IEEE 802.3 section4(含XAUI标准)
发表于 2010-4-26 12:19:45 | 显示全部楼层
什么是 XAUI
什么是 XAUI
XAUI接口(读作“Zowie”),其中的“AUI”部分指的是以太网连接单元接口(Ethernet Attachment Unit Interface)。“X”代表罗马数字10,它意味着每秒万兆(10Gbps)。XAUI被设计成一个接口扩展器,它扩展的接口就是XGMII(与介质无关的万兆接口)。XGMII是一个74位信号宽度的接口(发送与接收用的数据路径各占32位),可用于把以太网MAC层与物理层(PHY)相连。在大多数典型的以太网MAC和PHY相连的、芯片对芯片的应用中,XAUI可用来代替或者扩展XGMII。
  XAUI是一种从1000Base-X万兆以太网的物理层直接发展而来的低针数、自发时钟串行总线。XAUI接口的速度为1000Base-X 的2.5倍。通过调整4根串行线,这种4bit的XAUI接口可以支持万兆以太网10倍于千兆以太网的数据吞吐量。
  XAUI使用与1000Base-X同样的8B/10B传输编码,并通过印刷电路板上的铜线等常用介质提供高质量的完整数据。XAUI还包括其他一些优势:由于采用自发时钟,所以产生的电磁干扰(EMI)极小;具有强大的多位总线变形补偿能力;可实现更远距离的芯片对芯片的传输;具备较强的错误检测和故障隔离功能;功耗低,能够将XAUI输入/输出集成到CMOS中等。
  许多零部件厂商都已经宣布在自己的独立芯片、专用集成电路(ASIC)芯片、甚至FPGA(可编程门阵列)中提供XAUI接口能力。万兆以太网的XAUI技术与其他主要的工业标准是相同或相当的,如InfinaBand、万兆光纤通道以及通用的铜线和光纤主干互连等,这一点可以确保万兆互连技术能够在健康有序的市场竞争中,以低廉的的成本提供出色的产品。
发表于 2010-4-27 11:25:57 | 显示全部楼层
正要了解XAUI,谢谢楼主
发表于 2010-4-28 09:04:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-5-14 09:17:27 | 显示全部楼层
谢谢楼,看看先
发表于 2010-5-16 16:43:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-7-24 13:40:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-8-19 20:43:21 | 显示全部楼层
要是中文的就更好了
发表于 2011-1-5 09:53:36 | 显示全部楼层
Good material
发表于 2011-1-10 15:51:42 | 显示全部楼层
其他部分呢???
发表于 2011-3-3 14:42:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,继续
GMT+8, 2025-12-17 08:44 , Processed in 0.020544 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
