查看: 6306|回复: 7
关于AB输出级的问题
发表于 2008-7-1 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我设计一个运放
怎么来确定我的输出类型是AB类了
加一个什么信号进去 出来是一个什么信号 就可以说我这个输出类型是AB类了
谢谢
发表于 2008-7-2 00:40:51 | 显示全部楼层
正常情况下,输入一个正弦信号,输出管输出一个放大的正弦信号,然后看输出管在一个输出正弦信号的周期内
没有关闭(正常放大输出)的度数,大于180而小于360即为AB类输出。
当然直接分析输出级结构,特别是偏置部分,也能得到结果。然后仿真验证一下。
发表于 2008-7-2 22:38:08 | 显示全部楼层
高手
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:11:53 | 显示全部楼层
谢谢
不过我还有一个问题
对于一个AB类OP的话
设计的时候 是不是先考虑输出级了?? 如果参考很多PAPER的AB类输出级 需要考虑些什么问题了?
发表于 2008-7-8 15:15:50 | 显示全部楼层
要闭环看吧
发表于 2008-7-11 10:09:36 | 显示全部楼层
导通角
发表于 2008-7-13 16:58:24 | 显示全部楼层
原帖由 semick 于 2008-7-2 00:40 发表
当然直接分析输出级结构,特别是偏置部 ...
正弦信号是作为输入的大信号吗?
发表于 2024-8-18 13:41:02 | 显示全部楼层
谢谢,我还有个问题想请教一下。为什么AB类管子栅极都会加偏执电压,而E类管子一般不需要?
GMT+8, 2025-10-7 07:38 , Processed in 0.027822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
