查看: 14380|回复: 19
请教各位关于cadence 仿真中功耗计算的问题
发表于 2008-6-17 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中计算功耗可以用计算器里的RMS或者AVERAGE进行计算,但我对电源处的电流波形进行两种方法的计算后得出的差别特别大,用RMS算有15uA, 而用AVERAGE只有1uA,不知道这计算器里到底是怎么个算法,我计算功耗究竟应该相信哪一个值,谢谢!
发表于 2008-6-17 16:33:58 | 显示全部楼层
如果电流波形的有正有负,那么正负抵消,所以average得出的结论可能会小很多,你可以先用abs取绝对值在average试试
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:44:14 | 显示全部楼层
但我怎么觉得应该正负抵消才对呢,因为如果电流流入电源的话,相当于这部分电流并不是电路所消耗的呢,反而是多出来的功耗,所以应该减掉?
发表于 2008-6-19 11:23:38 | 显示全部楼层
对你的电源而言,把负载看成一个电阻,那么无论电流流入还是流出电源,电阻上总有功耗,如果P=I^2/R,那么功耗只和电流的绝对值有关,和方向无关。另外,cadence中的电流方向只和它内部的定义有关,并不一定代表是流入还是流入电源。
发表于 2008-6-19 12:34:22 | 显示全部楼层
如果计算功耗就看RMS值,
发表于 2010-6-27 21:29:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-9 22:41:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-7-16 10:38:32 | 显示全部楼层
呵呵  没用过这个
发表于 2010-12-3 10:16:49 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2011-3-16 09:44:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-25 22:37 , Processed in 0.017772 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
