查看: 4106|回复: 19
中国垃圾处理的发展方向
发表于 2008-6-16 23:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国际上,垃圾发电技术已经很成熟。德国一些电厂有时甚至需要进口垃圾维持运行。但是,垃圾燃烧发电技术并不能照搬到中国。因为中国人的饮食习惯生活水平与西方迥异,垃圾中的厨余成分大于70%。而厨余垃圾中含有30%以上的水分。用这种垃圾发电,效率低下,往往需要补充其它燃料才能保持效率,那样做却又增加了发电成本。因此这种方法到现在也没有推广起来。中国城市的周边,往往有大片的垃圾填埋场。
这样处理垃圾既污染环境又容量有限,而且不利于资源回收利用。近年来,生物科技的发展给解决中国的垃圾处理难题带来了曙光。
今年,美国科学家利用一种基因改良的微生物生产出柴油。通过农业废料发酵,细菌可分泌出生物燃料,可以直接倒入汽车油箱中使用。这种转基因细菌由位于加州的生物科技公司LS9 科学家培植。每个细菌仅为一只蚂蚁的几十亿分之一大小,都是单细胞微生物。这些细菌被改变基因前是工业用酵母菌或大肠杆菌的非致病性菌株。LS9公司利用生物工程技术,改变了它们的基因。酵母菌或大肠杆菌通过发酵,会分泌脂肪酸,而原油可轻易从脂肪酸中分离。因此要从这些转基因细菌中获得原油并不困难。
    发酵需要原料。LS9公司将根据各地不同的经济、气候因素采用不同农业废料进行发酵。例如,在加利福尼亚州,使用麦秆;而在美国南部,使用碎木。
    LS9公司高级主管格雷格·帕尔认为,如果可以使用产自巴西的蔗糖作为发酵用原料,那么产出石油价格可能仅需50美元一桶。
既然农业废料可以生产脂肪酸,那么以厨余垃圾为主的生活垃圾将是更富有营养的生物燃料原材料。 而且在中国,这种方法还可以应用农业秸杆生产燃料,当生产能力大于城市垃圾产生能力的时候,可以采用秸杆补充原材料。这种垃圾处理方法在中国具有巨大的潜在经济社会效益
。这种技术应该引起政府的足够重视,将这种技术的应用和推广提高到国家可持续发展的战略层面来促进。一方面可以积极引进技术,另一方面应该设立专用基金鼓励这种技术发展。
   可以预见,未来的城市垃圾处理厂,可划分为塑料降解和有机物裂化两大主要功能区。将垃圾,秸杆,转化为源源不断的生物燃料。垃圾厂
将不再是城市中人人避之污染之地,而将成为燃料供应商竞相争夺的原料富矿。
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:23:26 | 显示全部楼层
都没有人回复,自己回一下吧
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:31:15 | 显示全部楼层
这种生物降低解技术是很有前途的技术
发表于 2009-5-27 16:01:13 | 显示全部楼层
中国的能源再利用的发展空间有待开发
发表于 2009-6-2 21:56:28 | 显示全部楼层
针对微生物的研究虽然大有进展,但是也要小心引入外来物种,对本土环境影响
头像被屏蔽
发表于 2009-6-4 15:00:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-5 11:24:50 | 显示全部楼层
我以前看过
小日本是把垃圾高压缩以后,用来做大型场馆的地基
这样更实际点
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:57:49 | 显示全部楼层
废旧电池的处理也是个大课题。解决这个问题,是造福子孙万代的好事情。
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:39:55 | 显示全部楼层
废电池回收有利可图
【原理】干电池里有片、炭棒、锌片、二氧化锰、氯化锌、氯化铵、炭黑、石墨等单质和化合物。通过溶解、洗涤、过滤、蒸发、灼烧等操作,能得到这些物质。
【操作】
(1)取锌用剪刀取出废电池的外皮,洗净后剪碎晾干,即得锌的碎片,可用于制氢气。如果想得到锌粒,把碎片放在铁坩埚中加强热使它熔化(锌的熔点是410.6℃),熔化时会有少量氧化锌白雾生成。熔化后除去浮渣,倒出熔融液,让它冷却。按上法再熔化一次,把熔融液倒在铁板上,在它凝固时把锌割碎,就得到锌粒。
(2)取铜片取下废电池上的铜帽捶扁,先用煮沸的稀硫酸洗涤,再用清水漂洗干净、晾干,就得到紫红色的铜片。
(3)取炭棒从废电池中取出炭棒,洗净即可。它可用作电解器中的电极和燃料电池的电极等。
(4)取二氧化锰取出干电池中的黑色糊状物,放在烧杯里,加热水搅拌,洗涤2~3次,除去其中氯化铵和氯化锌等可溶物。取出黑色沉淀物,放在石棉网上,先用小火烘干,然后渐渐加大火焰,对烘干的黑色粉末强热灼烧(温度由低到高慢慢加热),使黑粉中的炭黑和石墨不断被氧化(灼烧温度不能过高,时间不宜过长,因为超过530℃会有部分二氧化锰被分解:)。当粉末中不再产生气体时,停止加热,略冷却,加入1药匙高锰酸钾,充分研细混匀,再次加热灼烧。这时会产生一些火星,说明有一部分炭跟高锰酸钾反应。见没有火星后再次冷却,这时少量残留炭已基本被除尽。用自制的二氧化锰作氯酸钾或双氧水制氧气的催化剂,效果不错。
(5)取氯化铵洗涤干电池中黑色糊状物时,其中不溶于水的物质主要是二氧化锰(含少量炭黑)。氯化铵溶于洗液中,把洗液抽滤一次即得澄清的滤液,经加热、蒸发、浓缩、结晶,即得到氯化铵晶体(其中含有少量的氯化锌)。如果要得到较纯的氯化铵,可以作重结晶处理。
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:41:26 | 显示全部楼层
废旧电池回收 商机无限
2003-10-24 10:00:16
        一、废旧电池含“金”量高。
    如果旧电池不回收利用,不仅污染环境,还会造成资源的巨大浪费。我国是世界头号干电池生产和消费大国。1980年我国干电池生产量就已超过美国而跃居世界第一;1998年我国干电池生产量达到140亿只,占世界干电池总产量的47%,扔掉这些废旧电池,等于浪费掉15.6万吨锌;22.6万吨二氧化锰,2080吨铜,2.7万吨氯化锌,7.9万吨氯化铵,4.3万吨碳棒。
    二、废旧电池处理技术。
    目前国内处理废旧干电池的方式主要有4种:人工分癣干法、湿法和干湿法。
    1人工分选:先进行分类,人工分选出碳棒、铜帽、锌皮及各种残留物,并分别用相应的方法予以处理,这种方法简单易行,但使用劳动力多,经济效益差。
    2干法:也叫烟法或火法,就是对废旧干电池分类筛癣碎后,放入焙烧炉中在600-800℃下焙烧,将排出的气体冷凝后取汞,再将焙烧剩余物放入回转窑在1100-1800℃下焙烧,从烟气中回收氧化锌,从残渣中回收锰和铁。运用此法,一般冶炼厂无须增加设备和劳力,就可回收干电池中的锌,若须进一步回收其他的物质,尚须增加设备。
    3湿法:就是将干电池分类破碎后,置于浸取槽中,加入稀硫酸进行浸取,再经过滤,从滤液中提取金属锌,滤渣中分离出铜帽铁皮后,再从剩余泥渣中进一步提取出锰来。此法可以利用现有湿法炼锌工厂的设备和技术,对废旧干电池进行回收利用。
    4干湿法:就是将干、湿法的优点结合起来,先用焙烧的方法回收汞和部分锌,再用浸取和电积的方法回收锰和剩余的锌。运用此法,回收效果比较好,但工序较复杂,成本较高。
    近年来,在环卫部门和环保志愿者的呼吁和组织下,北京市相继出现废旧电池回收网点。虽然北京市电池回收网点基本铺开,但是成果并不显著。据统计,从1998年5月到1999年5月,北京市共回收废旧电池14吨,与全市年消费量6000吨相比,微乎其微。
    三废旧电池回收效益分析。
    近年来,我国每年用于生产干电池要消耗锌12万吨,二氧化锰20万吨,铜2万吨,还有相当多的氯化锌、石墨、沥青、不锈钢等物质。锌锰等资源需要经过采矿、选矿、冶炼等过程获得,已经消耗了大量的资源,也产生了一定的污染。因此,废旧电池的无害处理与综合利用,对保护环境、保护资源意义重大,支持废旧电池的处理行业迫在眉睫。随着电池消耗量的增加,回收体系的完善,有关专家预测,电池回收处理将带来新的商机。我国干电池的生产量居世界首位,年产品150亿只,国内消费量达70亿只。
    将废旧电池中的锰、铝、汞等物质提取出来,可以创造较大的利润。专家介绍,建一个废旧电池厂虽需800万元左右,但其收益却是十分可观,不仅可以享受国家对环保企业的税费优惠,同时只要每天能保证10万节电池处理量,就可盈利1.5-2万元。据有关部门预测,到本世纪末,我国电池的年消费量将达78亿只。
    近日,由北京科技大学和河北易县共同投资的废旧电池再生处理厂建成投产。该厂采用的废旧电池处理技术,既不同于日本的“湿法”,更有别于瑞士的“干法”,也不是干湿联合法。
    其工艺流程为:物质分解——化学提纯——废水处理,最终可以回收铁皮、锌皮、铜帽铜针等物质,并通过电解加工获得高质量的锌、锰产品,还可回收汞及铁红等副产品。这个厂总投资780万元,设计年处理废旧电池3000吨。
    废旧电池的原料供应前景广阔,北京市每年消耗2亿只电池,共计6000吨,1999年只回收了60吨,回收率仅为1%。1万只电池重一吨,要达到3000吨,则需要1亿只废旧电池,这意味着北京市的废旧电池中有一半将得到回收,并可以对其进行无害化的处理。
GMT+8, 2025-12-15 01:54 , Processed in 0.027848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
