查看: 3349|回复: 4
[求助]关于用单片机进行R232通讯时误码率高的问题!
发表于 2005-10-27 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
//本段程序可以测试R232通讯是否正常,
//上位机发送'#'or'@',单片机发送'u'and 'e'.
#include <ADuC812.h>//ADuC812的P1口不能作为输出口。
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void delay10ms(void);
sbit P2_0= P2^0;sbit P2_1= P2^1;sbit P2_2= P2^2;sbit P2_3= P2^3;
unsigned char command=0;
main()
   unsigned int i;
   //初始化很重要,波特率要对应
   SCON  = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
   TMOD  = 0x20;        /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
   TH1   = 0xfd;        /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz   */
   TL1   = 0xfd;
   TR1   = 1;           /* TR1:  timer 1 run                          */
//  TI    = 1;
//  RCLK = 1;
//  TCLK = 1;
//  TH2 = 0xff;
// TL2 = 0xdc;
//  RCAP2H = 0xff;
// RCAP2L = 0xdc;
//  TR2 = 1;
   ES =1;
   EA = 1;
while(1)
  while(i--){}
  //send
  if (command ==1)//串口发送
  SBUF = 'u';
  while(!TI) ;
  TI = 0;
delay10ms();
  SBUF = 'e';
  while(!TI) ;
  TI = 0;
  command = 0;
  unsigned char i,j,k;
  for(i=12;i>0;i--)
     //_nop_();
  for(j=45;j>0;j--)
    for(k=7;k>0;k--)//延时时间为t=[i*(j*(k*2+3)+3)+5]*T,这样延时时间是
                      //10.001ms
void serial (void) interrupt 4 //中断接收
   unsigned char r_byte;
   ES = 0;
   RI = 0;
   r_byte = SBUF;
   if (r_byte == '#') command = 1;
   ES = 1;
   if (r_byte == '@') command = 1;
   ES = 1;
发送一个‘#’或‘@’,收到‘ue’,但是误码率太高了!请各位指点一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-27 10:02:36 | 显示全部楼层
大家帮一下!
发表于 2005-10-27 12:05:55 | 显示全部楼层
  if( RI )
      r_byte = SBUF;
      RI = 0;
 楼主| 发表于 2005-10-27 13:45:24 | 显示全部楼层
谢谢先!
发表于 2005-11-15 10:44:00 | 显示全部楼层
我在串口实验中遇到过数据不对应的问题,就是单片机只认2进制,而PC是ASCII码,数据不对应啊!所以2个之间要统一一下!
GMT+8, 2025-12-23 04:40 , Processed in 0.027578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
