查看: 9942|回复: 19
cmos图像传感器中采用pinned二极管如何减小暗电流
发表于 2008-5-30 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这种结构可以减少暗电流呢?
 楼主| 发表于 2008-6-1 11:25:06 | 显示全部楼层
没人做过图像传感器吗?
发表于 2010-3-5 21:35:11 | 显示全部楼层
这个确实是个很专业的问题,而且应该是工艺工程师的问题,大多数都只是做电路设计,对工艺的了解就很浅了
发表于 2010-3-11 11:44:37 | 显示全部楼层
减小周长,削弱光电管侧边的漏电流。这是版图设计可实现的。
表面暗电流,和杂质缺陷有关,工艺影响较大。
PN结结区的反向漏电流,这个看看器件知识应该能找到答案。
发表于 2010-5-14 19:26:36 | 显示全部楼层
从电势与耗尽层的角度考虑。
发表于 2010-5-14 19:38:24 | 显示全部楼层
我是做应用的 ,CMOS  的成像品质 与工艺很大的关系,听说 CANNON  高端   是采用 GAAS 工艺。
这是听说。
发表于 2010-5-14 19:40:13 | 显示全部楼层
突然 有感:
看来如果认真的做某件事 真的需要潜心研究里面的来龙去脉的。
我现在很遗憾的
发表于 2010-7-1 23:47:25 | 显示全部楼层
一般来说pn结表面如果没有pin层, 硅和氧化硅的接触面有较多的interface states. 这些缺陷会在硅能带中制造一个中间态,使电子更容易激发生成暗电流.
发表于 2010-7-6 21:28:59 | 显示全部楼层
学了很多,谢谢!
发表于 2010-8-10 22:35:52 | 显示全部楼层
啊啊啊、、、、怎么没有这方面的文章喃?
GMT+8, 2025-12-27 08:15 , Processed in 0.037419 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
