查看: 20807|回复: 24
请教Hspice中的AvanWaves问题
发表于 2008-5-24 20:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是Hspice新手,现在做项目急用Hspice,刚装了Hspice2004.09版本。可以仿真,但是打开AvanWaves却出现了这样的错误:"Awaves Command Error.  Parsing error in line 0:syntax error."可是对Hspice自带的例子进行仿真却能用AvanWaves看仿真结果。不知道是怎么回事,请教各位大师指点。现在比较急。望各位知道解决方法的大师赐教啊。
发表于 2008-5-25 22:35:04 | 显示全部楼层
这个错误是在你打开波形文件时发生的吗?
仿真网表中.option语句是怎样的?
用的Windows版还是UNIX版?
有没有试过cosmosscope?
发表于 2008-5-26 11:05:00 | 显示全部楼层
看看你的仿真结果有没有输出文件咯,
有时候仿真是完成了,但是没有输出结果,avanwaves去看波形就会出错
看看你的netlist中的options对不对咯
应该很好解决的
发表于 2008-5-30 23:05:15 | 显示全部楼层
.option 中post=1试试
发表于 2008-6-4 18:53:02 | 显示全部楼层
同问,我也遇到了同样的错误,我用的也是2004.9版本的,打开后就出现了语法错误,找了好长时间了,郁闷毁了,也来请教!!谢谢!
发表于 2008-6-4 18:55:53 | 显示全部楼层
我也是新手,看来.option很重要,大家能详细给解释一下吗? 拜谢!!!
发表于 2008-7-11 10:29:27 | 显示全部楼层
什么post=1,=2?!!跟那些.option根本就没有关系。
你一定是将*.SP文件放在桌面上,或者是放在一个中文命名的文件夹里,换个位置存放,便OK!
发表于 2008-7-11 14:03:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
这和版本没关系,SP文件的路径不可含有中文
发表于 2008-11-13 22:39:46 | 显示全部楼层
7楼的解答是正确的
发表于 2008-11-14 11:06:49 | 显示全部楼层
确实,要么输出文件的路径有空格或是中文名,要么网表里面只有激励语句没有输出语句,这样即使能仿真,awan也报错。
可以加上.option node list post试试
[ 本帖最后由 xixiyan 于 2008-11-14 11:08 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-4 18:31 , Processed in 0.024727 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
