查看: 6208|回复: 8
关于LDO的ESR问题
发表于 2008-5-21 23:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近尝试做了下LDO的相关电路,在电路输出端采用ESR的零点补偿方法,电容采用的是2。2uF,外加个旁路电容0。1uF,仿真发现ESR的范围比较小,大概0。8至2之间,请问这是正常的吗,看了别人的文献,他们的ESR是从0。5到8之间,感到困惑
发表于 2008-5-25 03:59:34 | 显示全部楼层
qianqianqian
发表于 2008-10-27 01:35:33 | 显示全部楼层
请问你如何测定esr的?我也正在考虑这个问题,交流一下
发表于 2008-10-27 10:55:01 | 显示全部楼层
是啊,你的ESR是怎么测试出来的呀?
发表于 2008-10-27 15:18:12 | 显示全部楼层
ESR的值是由电容本身决定的,应该不是有你仿真的结果。
发表于 2008-10-27 16:02:31 | 显示全部楼层
ESR当然是测出来的,因为电容的ESR不一样,所以仿真的时候才要求仿真一个范围。
发表于 2008-10-31 11:24:39 | 显示全部楼层
看电容种类吧陶瓷的小些
发表于 2009-5-5 23:00:58 | 显示全部楼层
不同种类电容ESR不同。一般小于10的都算正常
发表于 2021-4-19 14:47:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 09:14 , Processed in 0.221954 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
