查看: 1744|回复: 0
手机暗藏的十大秘密
发表于 2008-4-18 13:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机暗藏的十大秘密 文章来源:http://www.eleqq.cn 1、手机电池不要等到没电才充电。   一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢( NiH )电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后 一滴电才开始 充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得 锂 电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳 满格状态 ,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的 讯息 ,并经过本身测试而得。   2、 当手机正在充电时,请勿接电话!!   原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。   3、手机剩一格时不要使用   收讯满格 与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上.所以……常讲手机的人……要 注意哦 ……^0^、昨天从一位交大教授那儿获得一项很重要的讯息,那就是当你发现手机的收讯强度只剩下一格的时候,宁可挂断不谈或者是改用公用电话.千万不要再滔滔不绝、口沫横飞、浓情蜜意、欲罢不能、没完没了…为什幺呢?大家都知道手机的电磁波一直是让人担心的问题.而手机的设计为了在收讯较差的地区仍能保有相当的通话质量,会加强手机的电磁波发射强度.当收讯满格与只剩一格时相比, 发射强 度竟然相差1000倍以上.电磁波强度高达0.6W(瓦特).0.6W究竟有多强呢?我无法具体描述它对你的脑袋会有什幺不良影响,但可以换成两个例子来比较:   1)把喇叭直径约4公分左右的小型收音机音量开到最大然后贴在耳朵上 ,那样的噪音能量一般为0.25W,不到0.5W。     2)把手指头放在输出强度0.1W的雷射光前面(相当于光纤网络的? D干线能量)几秒钟内你会有灼痛的感觉,你能长时间忍受上述这两种状况吗?   那你又如何确认0.6W的电磁波紧贴在你的耳朵上会没事呢?     4.17951+电话号码=陷阱   你是不是把外地朋友的电话用17951+电话号码的格式储存在电话号码本里?而不是单独拨?那么收费就会从0.7元每分钟变成1.3元每分钟.我也向1860查询过了他们的解释是如果储存在电话号码本里?系统将无法识别。所以无法获得资费优惠,必须每次在键盘上直接按17xxx。神州 行用户如此? 动感地带用户, 全球通也一样 。如果你是一个中国移动用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。用17951+电话号码可以优惠,但如果你预先将“17951+电话号码“存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了17951这种优惠的 拔打方式 ,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!当我得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打1860咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小姐根本就不告诉我这样的计费。   5、手机费的寄生虫   手机莫名其妙定置了无用短信,强烈建议大家都看一下自己有没有中招,最简单方法退订每月偷你手机费的寄生虫! 中国移动在3.15被迫推出一项新业务,如果您是中国移动的手机用户,键入数字“0000“,发送短信至186201,数秒钟内将自动回复一条短信列表,显示您的手机上究竟订制了哪些短信服务,究竟是哪些短信 服务商明着 、暗着每月扣除您的手机费;键入数字“00000“,发送短信至186201,即可退 订所有 短信服务 。   6 .不要赶着凑正好1分钟  我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱~   7. 手机一进水,请切记不要作任何按键动作,尤其是关机(一按任何动作,水马上会跟着电路板流串),正确的方法为马上打开外盖,直接将电池拿下,直接强迫断电,可保主机板不被水侵袭。   这个常识非常重要,故转告各位,使大家的手机可用久一点。学一学吧!以后以备不时之需啊!    8.如何让手机电池起死回生   当你的行动电话电池使用时间变短(记忆效应或老化)时,你是否会再买一颗电池来更换呢?   下次当你碰到这种情况时请省下你的钱,告诉你一个很有效的方法不妨试试看:   1.把电池用报纸包起来再放进塑料袋裹包好放入冷冻库三天(报纸可吸收多余水份)   2.三天后取出常温下放二天   3.二天后将电池充电 , 充饱后装进行动电话裹测试 (预估可救回 80%-90%)   本讯息由知名电池厂商工程师透露,根据测试过的朋友指出效果相当有效.   至于有没有效果,反正电池快没用了,而且冰箱人人有,各位朋友不妨试试看吧 !     9.给你的手机做个CPR吧!   手机是否常断电?或是明明充饱了电没多久就又没电了?   一定怀疑过是不是手机的寿命终了?   别担心,它只是一时“心跳停止”,只要一块小小的橡皮擦就能起死回生了!   把电池取出后用橡皮擦把电池上的接点(黄铜片)擦干净,再装回手机上,??会发现真是太神奇了!它竟然活过来了!还像颗新的呢!   真的很有用,提供大家做参考!     10.教你如何消除手机屏幕刮痕   大家是否常常会遇到手机屏幕有刮痕而不知如何处理的情况呢?   告诉大家一个好用的秘方....(前几天在电视上看到的)   把牙膏适量挤在湿抹布上后用力在手机屏幕刮伤处前后左右来回用力涂匀.....   你将发现.....手机的屏幕刮痕会因此而消失....很神奇吧... !!   更神奇的事....在用干净的抹布或卫生纸擦干净后..手机屏幕还会变得更亮哦....   台大化学教授表示:原理为牙膏它只是刷牙的辅助用品,具有磨擦作用(修补作用)   和去除菌斑,清洁抛光牙面,因此使用在手机屏幕上面会有同样的效果 更多精彩文章:http://www.eleqq.cn
GMT+8, 2025-12-24 22:31 , Processed in 2.222793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
