查看: 7213|回复: 16
小心sst的单片机
发表于 2003-8-28 15:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
sst89v564  P3口内部上拉电阻太小(其他口不知),如果中断脚接个稍大的电阻,
           然后想接到地引起中断,会失败,sst89c58,w78le516,at89lv52可以
sst89e564  不知道什么原因,同样的程序,78e516正常,sst89e564就不正常,
           具体情况如下:p0,p2外接一个32k的hk1235,本次数据采集存入,然后传输到pc,都正常,
                         关机再开机,将刚才采集的数据传输到pc, sst89e564出错,w78e516正常。
                         我的程序很大将近50K,其它部分都正常。
                         估计它上电后干什么好事了。
sst其他型号我就不清楚了,这两个型号我用过了,所以才知道的。而且如果不这么用,估计也不会发现。
发表于 2003-8-28 16:53:46 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
多些斑竹提醒!
发表于 2003-11-24 16:47:37 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
我也正要用SST的片子呢!谢谢斑竹!!
发表于 2004-12-14 15:53:14 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
我也是发现过这样的问题了,但是你又要注意到 如果用下拉电阻会与内部上拉电阻形成分压,低电平不会是0V。 最近我刚拿到了SST89E516RD2的样片,经试验,很高兴这个问题已经改善很多,还多了4个I/O口,非常好用!
         第二个问题只要在访问hk1235程序前面增加一条指令 ORL  AUXR, 02H就可以了,你用了外部的SRAM,就要把SST内部RAM的768Byte关掉嘛!
自己用SST的MCU也有一段时间了,发现了他们产品也确实有很多独特的地方,所以有机会也希望和各位大虾分享讨论,共同提高嘛
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:29:25 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
既然他是51系列的一款,那么他上电就应该尽可能和标准51兼容,我的意思是那个内部Xram应该默认是关闭的,用一指令才能打开。
发表于 2004-12-15 17:42:32 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
是啊!是啊!斑竹说的一点不错。不过我个人还是比较偏爱这款芯片的,主要是它的72K Flash空间,同时可以用作程序空间和数据空间,而且可以任意分配。比如用68K放程序,剩下4K放数据。非常方便,很多情况下可以省去外部EEPROM。
    不满斑竹,我用SST的单片机已经有几年了。
发表于 2005-1-26 04:17:03 | 显示全部楼层
小心sst的单片机
下次要注意了
发表于 2013-12-4 22:45:33 | 显示全部楼层
多谢提醒!!
发表于 2013-12-8 00:27:06 | 显示全部楼层
不会吧,sst国内现在很火。
发表于 2013-12-8 14:57:47 | 显示全部楼层
多谢提醒。。
GMT+8, 2025-12-20 22:16 , Processed in 0.027614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
