查看: 5123|回复: 14
怎么样才能让管子都工作在饱和区呢?
发表于 2008-4-15 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设计才能使管子都工作在饱和区呢?是不是到了0.13 .09工艺就不能按照allen或拉扎维的书设计放大器了?因为饱和电流公式都变了?
发表于 2008-4-15 22:53:26 | 显示全部楼层
不会的,虽然说工艺节点已经到咯.13,但是你的L仍然可以取1,不用使用极限值的,而且使用极限值也会导致器件之间的mismatch,是不推荐的。在使用特定的L之前,可以用单管测一下输出曲线,以确定lumda。
发表于 2008-4-15 23:31:59 | 显示全部楼层
you can try to find uCox and Vth before designing the W/L. This can help you to determine the size for saturation in the simulation.
发表于 2008-4-15 23:32:48 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题太泛泛了
其实.13 .09的analog ckt 很多都是用 sub阈值区的
发表于 2008-4-16 07:15:28 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,随着工艺的进步,亚阈值状态被普遍推广
发表于 2008-4-16 11:43:16 | 显示全部楼层
不能将它偏置电压加在饱和区吗?
发表于 2008-4-16 12:00:48 | 显示全部楼层
最近我也遇到了管子工作在亚阈值状态的问题
发表于 2008-4-18 20:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 23:32:04 | 显示全部楼层
瞎说的
发表于 2008-4-23 20:33:56 | 显示全部楼层
具体问题具体分析吧
GMT+8, 2025-11-17 23:03 , Processed in 0.040680 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
