楼主: yangqingling
带隙基准温度曲线问题
发表于 2008-12-9 19:10:43 | 显示全部楼层
谢谢了!
还有作广告的,晕倒...
发表于 2008-12-16 09:11:44 | 显示全部楼层
看不到你的图
我做的曲线是开口向下,抛物线。
发表于 2009-2-4 16:08:21 | 显示全部楼层
我也相同的问题。不明白是怎么回事?
发表于 2009-4-23 01:26:00 | 显示全部楼层
貌似以前见识过 但是搞忘了 还给老师了
发表于 2009-4-25 05:30:16 | 显示全部楼层
看不到图,估计是库有问题,不会没考虑电阻温度系数吧?
发表于 2009-8-1 00:26:00 | 显示全部楼层
以前做带隙的时候仿真也会有这样的情况
就是因为电路的参数设置的不对
建议楼主不妨先手算一下温度补偿所需要的电阻比率,仿真在此基础上进行调整
发表于 2009-8-2 12:37:24 | 显示全部楼层
没明白。.而且。表达不清楚。看不到。.
发表于 2009-8-15 09:46:20 | 显示全部楼层
Answer: 我的一个带二阶曲率补偿的CMOS带隙基准电压源电路
Please open the attached pdf, for more detailed information
Q1: 我的一个带二阶曲率补偿的CMOS带隙基准电压源电路,仿真出来的温度曲线始终是阶梯形的抛物线(开口向上)
A1: 开口向上不对, 开口向下对, because you use pnp.
Q2: 而且把二阶曲率补偿电路去掉之后,温度曲线基本没有什么变化.
A2: 不对, something wrong
Q3: 我的老师说,二阶曲率补偿的曲线应该是正弦型的才对 ,真的是这样的吗?
A3: 是, 老师对
Q4: 有谁按照这个电路仿出正弦型温度曲线的吗?
A4: Could you provide your schematic, netlist and model files, I will run it for you.
[ 本帖最后由 hi_china59 于 2009-8-25 03:41 编辑 ]
Answer.pdf
43.9 KB, 下载次数: 130 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-8-15 19:58:07 | 显示全部楼层
一般是开口向下,但如果采用PNP管,由于两个管子电流放大系数不能忽略的影响,正温度项也可能不是完全正比列。可能会产生开口向上的。当PNP工作在大电流下,电流放大系数会随电流增大而下降,会产生开口向上的。你把电阻值增大,降低电流,应该会得到开口向下的。
发表于 2009-8-19 14:29:25 | 显示全部楼层
开口向上的原因:你采用了某种负温度系数极大的电阻
GMT+8, 2025-10-28 06:22 , Processed in 0.021176 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
