查看: 34127|回复: 92
今天比较爽,把ISE TCAD装好了,能用了
发表于 2008-3-19 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
忙活了两天了,装完虚拟机,装linux,一大堆英文,命令,把我头都整大了,也没休息好,今天在实验室呆着效率也非常低,真想趴被窝里睡一天一宿,呼呼————————
简单给大家分享分享我安装的过程吧,
1    去虚拟机论坛上搜搜怎么共享主机的文件。
2     然后把要安装的三个文件synopsys_ise_tcad_linux.tar.gz,synopsys_ise_tcad_common.tar.gz,tcad10.lic拷贝到Linux里面的某个文件夹,比如在root 下面新建一个folder,命名为tcad ,我就是这么干的(注意,文件名不能带空格)。
3    把两个tar.gz文件右键解压到当前文件夹
4    解压后会出现CD1,CD2两个文件夹
5    双击CD1里面的INSTALL程序,选择在terminal里面运行,然后根据提示输入y,回车
注意的是第一个Y输入完后,会再给提示要安装到哪个文件夹,这时候默认的是/usr/local/tcad,直接输入/usr/local/tcad
然后回车,第三步就是输入源文件的位置,因为在步骤3 是在/root/tcad文档下进行的,所以输入的源文件位置应该是
/root/tcad/CD1;剩下来就是每次都输入y,回车。
6    来到CD2里面,还是双击INSTALL程序,跟5一样,选择Y,第二步输入/usr/local/tcad,回车,第三步是输入/root/tcad/CD2;剩下来还是输入Y,一路回车就OK了
7    安装完两个INSTALL文件后,在/usr/local/tcad目录下应该有了几个文档bin,extern,install,tcad,licenses,还有两个文件ise-tcad-install-cd01.log-4139和ise-tcad-install-cd02.log-4227,如果没有的话那你肯定前面没做对
8    把tcad10.lic拷贝到步骤7中提到的liceses文件夹下,右键,用gedit打开,把里面第一样修改为SERVER localhost.localdomain ANY 7326,点save as另存为license.dat
9     在terminal里面输入/usr/local/tcad/bin/iselm install            按照提示一步步y下去就安装好了
10   最后安装完后输入/usr/local/tcad/bin/GENESISe应该就可以看到运行界面了,就OK了】
至于ISETCAD怎么用我还不知道,哈哈,学习中,希望大家互相交流,鼓励。
发表于 2008-3-20 09:56:59 | 显示全部楼层
这个软件比较老了吧? 它的新版本是Sentaurus 2007.
 楼主| 发表于 2008-3-25 18:59:07 | 显示全部楼层
还不错啊,关键是刚开始学习,用这个软件上手还算不错
以后学明白点了一定要学你说的那个软件,谢谢你啊~~
到时候一定向你请教~~
发表于 2008-3-26 10:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-26 14:20:18 | 显示全部楼层
看说明书,学习
先看指南比较好,有个概貌
刚刚看了一部分了
发表于 2008-3-26 14:21:27 | 显示全部楼层
很好,很强大
发表于 2008-5-17 00:24:04 | 显示全部楼层
楼主有没有ISE TCAD的中文版的使用教程,我刚准备学,看着大片的英语就看不下去,谢谢了!!
大家帮帮忙
发表于 2008-5-17 05:32:07 | 显示全部楼层
gongxi,gongxi
发表于 2008-6-20 10:19:10 | 显示全部楼层
顶一把~~~
发表于 2008-7-4 12:18:51 | 显示全部楼层
注意,Linux有的版本是不能用的,最好看看synopsys网站上说的那些版本已经通过TCAD的验证。
GMT+8, 2025-12-28 11:33 , Processed in 0.026383 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
