查看: 1710|回复: 0
泡妞守则21条(转帖)
发表于 2005-10-27 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信站: BBS 水木清华站 (Mon May 28 17:59:29 2001)
  1.跟她讨论学生守则尤其是不准在校期间恋爱一条,保证妹妹点头微笑赞赏。然后
找出共同的立场。
  2.带她去百花剧院看经典电影学生专场,记住要提前若干小时走出校门,沿湖两圈
中间坐下休息二十八分半,讨论名著《追忆逝水年华》。
  3.晚自习应当提前在教室或图书馆占好座位,但切记应不要靠得太近,而且以坐在
她的前面为宜,保持读书姿势一小时四十五分钟,拎上热水瓶离去。
  4.放学后不要向食堂猛冲,应匀速行走在她的视线之内,尤其注意,遇到有树荫的
地方一定要从树荫中走,慢镜头抬眼望叶缝中阳光
  5.就餐时不要哥们儿义气吆五喝六,更不应东张西望,最佳形象是端好饭盒到寝室
去吃。当然在寝室里用餐不得在她从窗下经过时没有反应,如嘘声一片最好,当然您应
保持安静。
  6.在室友用望远镜向她们寝室张望时要勇于制止,但没用望远镜时应常眺望,时间
以十分钟一次每个黄昏坚持为宜。
  7.身上带足足够的纸巾,但切记不能用于擦皮鞋,擦桌子,最文雅的方式是在食堂
用餐时擦勺子。牌子以维达为好,这样不会在水多时出洋相。
  8.千万不要在食堂前的地上摆地摊,尤其不能卖旧的笔记本,拖鞋,茶叶蛋。但卖
电影票不反对,卖电影票时以穿运动服为好,最好是穿短裤拖鞋运动衫。
  9.多宣扬自己假期的旅游经历,编造的故事也不妨,但不得出现女主角,如果你在
冲洗照片的路上碰上她应适当提高音量。
  10.到女生楼边的操场上打排球。很多人以为足球更来劲,其实女生对排球情有独钟
也是她唯一可以加入的球类运动。如果您会拦网的话真是太好了,一定要挺直,举手,
腿向后上勾,上衣飘起。但不可盯着看女生扣球的动作。
  11.考试时要有勇气坐第一排并且不带参考书及笔记,这样即使成绩不好,女生也是
佩服您的清白。交卷越早越好,而且对老师惊讶的态度嗤之以鼻,出考场时切莫回头以
防露馅。
  12.假如她很娇丽甚至是校花,要恰如其分地贬低其他女生,尤其是外系的校花。假
如她相反,则要恰如其分地贬低校花,尤其是外系的女生。千万不能说其他女生的身材
动感。
  13.不要空手坐在草坪上,一定要捧本书或一束花,严禁四肢八叉地躺在地上,还用
报纸蒙脸。如果读的是《中国日报》另当别论。
  14.买一辆新的自行车骑着去上课,山地车尤其好,但服装要配套,如果有勇气配有
长发就更骚了。
  15.要会游泳,如果在镜湖中挥洒自如则成为班级活动的明星,但活动时不要离主体
太远,一般有30M足够。回去时谨防湿裤走光过多,严禁没有游泳裤着一般内裤及裸泳。
  16.可以多模仿辅导员的举止,尤其是其有特色的年轻公鸭噪子。偶尔也会打条领带
来上课并注意跟老师友好地当堂讨论一下。这个时候要配有略带羞涩的表情。
  17.不可盯着女教师的领口看,但要有痴迷的表情,更不可看她的圆罗及下三路,不
反对把迷恋女教师的情感转向女生。假如不慎流下口水则另当别论,切记不可合不拢嘴
时还目随影转。无动于中者格杀勿论。
  18.班级聚会时禁止敲饭盆,脸盆,茶杯,抠脚丫,挖眼屎,打呵欠,讲黄色笑话,
不妨多跳舞,弹吉他,会烧菜最好,可以与女生打成一片。适时地搞一些小资情调。
交朋友应找韩道国,
找情人当如李瓶儿。
GMT+8, 2025-12-23 14:24 , Processed in 0.014765 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
