查看: 81|回复: 0
[求购] 内存芯片TH58NYG2S3HBAI4 EDB4432BBPA-1D-F-R HC32F176KATA-LQ64概述参数
发表于 2026-1-7 17:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存芯片TH58NYG2S3HBAI4 EDB4432BBPA-1D-F-R电子模块 HC32F176KATA-LQ64通用微控制器——明佳达 星际金华(供应/回收)库存货源
TH58NYG2S3HBAI4 是一款由KIOXIA(原东芝存储器)生产的NAND闪存芯片,采用并行接口设计,适用于需要高可靠性和紧凑封装的工业及消费类电子设备。‌
‌关键规格参数:‌ TH58NYG2S3HBAI4的核心规格包括:
‌存储容量‌:4 Gbit(组织为512M x 8)。
‌电源电压‌:工作范围为1.7V至1.95V,典型值1.8V。
‌速度‌:写周期时间为25ns,支持同步时序操作。
‌封装‌:TFBGA-63(9x11mm),适合SMT表面贴装。
‌工作温度‌:-40°C至+85°C,满足工业级应用需求。
‌电流‌:最大电源电流30mA。‌
‌功能与应用:‌ 作为SLC NAND(单层单元)闪存,TH58NYG2S3HBAI4提供高耐久性和数据保留性能,适用于嵌入式系统、工业自动化、消费电子及智能计量设备等场景。其并行接口简化了与微控制器的集成,而宽温设计增强了环境适应性。‌
EDB4432BBPA-1D-F-R是高性能、高可靠性的电子元器件模块,属于其EiceDRIVER?系列栅极驱动器产品线。该器件专为驱动功率半导体器件如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)而设计,广泛应用于工业电机控制、可再生能源系统(如太阳能逆变器)、电动汽车充电系统以及工业电源等高要求场景中。EDB4432BBPA-1D-F-R采用紧凑的双通道隔离式栅极驱动架构,具备高集成度和出色的电气隔离性能,能够有效提升系统的整体效率与可靠性。该模块集成了先进的电流检测功能、故障保护机制及诊断反馈能力,支持高达±4A的峰值输出电流,适用于驱动大功率开关器件。此外,其内置的增强型隔离技术符合国际安全标准(如UL、VDE和CQC),确保在高压环境下长期稳定运行。封装方面,该器件采用行业标准的Power Stage封装形式,优化了热管理和电气性能,便于PCB布局和散热设计,适合在高温、高湿或电磁干扰严重的工业环境中使用。
【技术参数】
型号:EDB4432BBPA-1D-F
产品系列:EiceDRIVER?
通道类型:双通道,高低边驱动
输出电流(峰值):±4A
供电电压(VDD):15V 至 32V
逻辑侧电压(VDD_LOGIC):3.3V / 5V 兼容
隔离电压(VRMS):1200V RMS(符合UL 1577)
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
关断延迟时间:约85ns(典型值)
共模瞬态抗扰度(CMTI):≥150kV/μs(典型值)
输入逻辑类型:兼容CMOS/TTL
安装方式:表面贴装(SMD)
封装类型:PG-DSO-36-19
【典型应用】
EDB4432BBPA-1D-F主要应用于需要高效、可靠且紧凑型功率驱动方案的中高功率电力电子系统。其典型应用场景包括工业电机驱动器,特别是在伺服驱动和变频器中用于控制三相交流电机,利用其高CMTI和精确驱动时序来提升动态响应和能效表现。在可再生能源领域,该器件广泛用于光伏(PV)逆变器和储能系统中的DC-AC转换级,驱动高频开关的IGBT或SiC MOSFET模块,帮助实现更高的转换效率和更小的滤波元件尺寸。此外,在电动汽车基础设施中,EDB4432BBPA-1D-F可用于车载充电机(OBC)和直流快充桩的PFC(功率因数校正)与DC-DC变换器部分,支持高频率开关操作以减小磁性元件体积,同时凭借其内置保护功能提升系统安全性。在工业电源方面,如不间断电源(UPS)、焊接设备和感应加热系统中,该驱动器能够应对复杂的负载变化和恶劣电磁环境,确保长时间稳定运行。由于其具备高隔离电压和符合多项国际安规认证,也适用于医疗电源和铁路牵引系统等对功能安全要求严格的场合。得益于其标准化封装和易用性,EDB4432BBPA-1D-F还可作为模块化电源设计中的通用驱动平台,加速产品开发周期并降低系统总成本。
HC32F176KATA-LQ64是一款宽电压工作范围的通用 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC,1 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、 LCD 显示、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,内建 AES、TRNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
【技术特性】
48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台
HC32F170/HC32F176 系列具有灵活的功耗管理系统,低功耗性能
– 3μA @3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU 数据保存状态时的功耗
– 10μA @32.768KHz低速工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 30μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU停止,外设关闭,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 4μs唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
128K 字节Flash存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP
16K 字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
通用I/O引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 44IO/52PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)
时钟、晶振
– 外部高速晶振 4 ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24 MHz
– 内部低速时钟 32. 8/38.4KHz
– PLL时钟 8~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
定时器/计数器
– 3个1通道互补输出通用16位定时器
– 1个3通道互补输出通用16位定时器
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个可编程16位定时器PCA,支持5通道捕获比较,5通道PWM输出
– 1个20位可编程看门狗电路,内建专用10KHz振荡器提供WDT计数
GMT+8, 2026-1-31 13:03 , Processed in 0.078450 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
