查看: 93|回复: 5
[求助] SAR ADC的下极板采样开关严重影响ENOB
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏555资产未解决
本新人做的16B SAR ADC的RC DAC采用传统开关策略和理想比较器,下极板用自举开关采样VI,上极板用理想开关采样共模VCM=0.9V时,enob能接近16Bit,但把上极板换成自举开关采样共模VCM,enob最高只能到12.5B,已经考虑了上极板比下极板先关断,上述信号都是用理想激励源提供,想问问到底是什么原因导致性能不能再提高?采样开关的时钟馈通、电荷注入等效应应该不会导致性能下降这么多吧?又或者是采用1.8V的MOS管采样-1.8v到1.8v的vin-vip信号会导致其他问题?而且VCM固定等于0.9,我还尝试过一个开关接cdacp到vcm,一个开关接cdacn到vcm,一个开关接cdacp到cdacn不奏效。
发表于 昨天 15:14 | 显示全部楼层
还有这种事?你的自举开关设计是不是有问题,你把下极板开关也用自举试试,看enob有没有变化?
发表于 昨天 16:08 | 显示全部楼层
贴一张谱或者上极板的电压波形看看
 楼主| 发表于 昨天 23:56 | 显示全部楼层
DAC输出波形
DAC输出波形
局部图
局部图
下极板用自举开关采样信号,而上极板输入VCM,用理想开关有16B,换成自举开关只有12.4B。VCM的自举开关在在差分输入情况下,采样等量DAC的电容值,仿真能达到18B
fft
fft
 楼主| 发表于 昨天 23:58 | 显示全部楼层
VisionSim 发表于 2025-12-30 15:14
还有这种事?你的自举开关设计是不是有问题,你把下极板开关也用自举试试,看enob有没有变化? ...
VCM的自举开关在在差分输入情况下,采样等量DAC的电容值,仿真能达到18B,感觉不是它的问题
 楼主| 发表于 昨天 23:59 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2025-12-30 16:08
贴一张谱或者上极板的电压波形看看
已发,帮看看
GMT+8, 2025-12-31 08:23 , Processed in 0.046677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
