查看: 54|回复: 0
[其它] Itasca software系列( pfc3d/3dec/flac3d/massflow) 9.10.7 最新版
发表于 昨天 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Itasca software系列( pfc3d/3dec/flac3d/massflow) 9.10.7 最新版直观界面和高级功能简化 2D、3D 岩土工程分析,解锁强大的计算能力,以及轻松处理复杂的建模任务。深入岩土工程分析,深入探索复杂的岩石和土壤行为。准确模拟优化工艺,迎接复杂的岩土工程挑战,也能最大限度地提高粒度材料仿真的效率。
功能特色一、强大而灵活的3D分析选择FLAC3D进行高级岩土工程问题解决。适用于3D土壤、岩石、混凝土分析、结构地面支撑和地下水流。立即优化解决方案
1、分析
小应变力学(网格点保持固定)
大应变力学(网格点随位移移动)
有效应力(孔隙压力)
自动安全系数
回溯分析故障并校准前瞻预测
多种同时失效机制
用于逐步开挖和施工顺序的区域松弛
地下水流
基于位移的服务极限状态(SLS)和极限极限状态(ULS)
液化
结算和合并
地表沉降
回收和稀释
耦合地基-结构相互作用(梁、索、桩、壳、土工布、衬砌)
可用选项:动力学(地震、爆破、振动)、热、蠕变、用户定义的本构模型(UDM)、IMASS损伤模型
2、易用性
FLAC3D模型使用交互式工具和命令的组合。FLAC3D通过交互式功能简化建模,例如CAD文件兼容性、内置网格生成、直观的边界蒙皮和自动应力初始化。对于高级网格划分,请使用Griddle和Rhino 3D CAD构建复杂模型并将其精确网格化为FLAC3D网格。在模型窗格中轻松定义组,并使用内置数据库分配本构模型和材料属性。
3、速度
FLAC3D利用多线程和优化的解决方案实现快速、响应迅速和准确的仿真。用于动态仿真的麦克斯韦阻尼和用于流体流动和热仿真的增强求解器可实现高效的求解时间。当选择用户自定义时,多线程FISH和Python库提供了极其高效的模型脚本。用户还可以在同一台计算机上同时运行两个FLAC3D实例,从而缩短解决多个模型的总时间。
4、强大的能力
FLAC3D提供强大的仿真功能,包括用于可视化模型变形全范围的大应变仿真、用于不同地面行为的26个内置本构模型、用于模拟地震和液化的动力学分析,以及用于设计地面支护的非线性可变形结构。高级绘图工具、FISH脚本和Python集成提供了无与伦比的模型控制和自定义,而统计工具和数据导入选项扩展了建模的可能性。
5、灵活性
借助FLAC3D高度适应性的平铺用户界面,享受建模和工作空间的灵活性,允许用户根据需要布局程序;高效处理数百个地块;并根据需要构建、构造和修改建模工作流。使用FISH和/或Python脚本进行模型参数化、自定义可视化、添加新物理场和/或模型运行控制。使用26个内置本构模型之一进行材料行为,或开发自定义用户定义的本构模型(UDM)。FLAC3D许可证允许两个实例在同一台计算机上同时运行。许可证还可以在使用USB密钥或Web许可证的计算机之间传输。Web许可证可以在组织中集中管理,并根据需要分配、添加或删除席位。
6、命令
结合交互式工具,FLAC3D使用命令提供模型的紧凑表示(作为数据文件),以实现可重复性,确保路径依赖性(挖掘序列和任何其他事件序列,例如边界条件或材料属性)和灵活性。直观结构化的命令、内置的上下文帮助和命令自动完成功能可帮助用户学习和使用命令。大多数用户界面交互都会自动转换为命令,因此您可以查看它们的组成方式并重用它们。内置的文本编辑器使使用命令创建和运行模型变得高效。
二、强大而灵活的二维分析
选择FLAC2D进行高级岩土工程问题解决。非常适合2D土壤、岩石、混凝土分析、结构地面支撑和地下水流。立即优化解决方
1、分析
平面应变
轴对称(机械)
小应变力学(网格点保持固定)
大应变力学(网格点随位移移动)
有效应力(孔隙压力)
自动安全系数
回溯分析故障并校准前瞻预测
多种同时失效机制
用于逐步开挖和施工顺序以及平面外闭合的区域松弛
地下水流
液化
结算和合并
地表沉降
回收和稀释
2、易用性
FLAC2D使用Sketch中的交互式工具创建模型或导入CAD文件、自动网格划分和直观的边界蒙皮,使模型构建变得容易。在“模型”窗格中轻松定义组,并使用内置用户数据库分配本构模型和材料属性。基于模型形貌和用户设置的自动应力初始化大大简化了建模工作流程。可以使用向导将FLAC 8.1网格转换为FLAC2D网格。
3、速度
FLAC2D利用多线程和优化的解决方案实现快速、响应迅速和准确的仿真。用于动态仿真的麦克斯韦阻尼和用于流体流动和热仿真的增强求解器可实现高效的求解时间。当选择用户自定义时,多线程FISH和Python库提供了极其高效的模型脚本。FLAC2D平面应变或轴对称模型的运行速度比同等的3D模型快5倍。用户还可以在同一台计算机上同时运行两个FLAC2D实例,从而缩短解决多个模型的总时间。
4、强大的能力
FLAC2D提供强大的仿真功能,包括大应变仿真,以可视化模型变形的全范围;20个用于土壤、岩石、混凝土和金属的内置本构模型;模拟地震和液化的动力学分析;以及用于设计地面支座的结构元素。高级绘图工具、FISH脚本和Python集成提供了无与伦比的模型控制和自定义,而统计工具和数据导入选项扩展了建模的可能性。
5、灵活性
借助FLAC2D高度适应性的平铺用户界面,您可以根据需要布局程序,从而享受建模和工作空间的灵活性;高效处理数百个地块;并根据需要构建、构造和修改建模工作流。使用FISH和/或Python脚本进行模型参数化、自定义可视化、添加新物理场和/或模型运行控制。使用20个内置本构模型之一进行材料行为,或开发自定义用户定义的本构模型(UDM)。FLAC2D许可证允许两个实例在同一台计算机上同时运行。许可证还可以在使用USB密钥或Web许可证的计算机之间传输。Web许可证可以在组织中集中管理,并根据需要分配、添加或删除席位。
6、命令
结合交互式工具,FLAC2D使用命令提供模型的紧凑表示(作为数据文件),以实现可重复性,确保路径依赖性(挖掘序列和任何其他事件序列,例如边界条件或材料属性)和灵活性。直观结构化的命令、内置的上下文帮助和命令自动完成功能可帮助用户学习和使用命令。大多数用户界面交互都会自动转换为命令,因此您可以查看它们的组成方式并重用它们。内置的文本编辑器使使用命令创建和运行模型变得高效。
三、3D分析,升高
选择3DEC进行尖端的3D岩土工程分析。专为复杂的土壤、岩石和结构模拟量身定制,包括动态建模和地面支撑。立即提升您的解决方案!
1、分析
小应变力学(网格点保持固定)
大应变力学(网格点随位移移动)
有效应力(孔隙压力)
自动安全系数
回溯分析故障并校准前瞻预测
多个同时失效机制
用于逐步开挖和施工顺序的区域松弛
地下水流
物料流
合成岩体(SRM)
用于破碎和压裂的粘结块建模(BBM)
用户定义的触点模型(UDC)
地表沉降
回收和稀释
可用选项:动力学(地震、爆破、振动)、热、用户定义的本构模型(UDM)、IMASS损伤模型
2、易用性
3DEC模型使用交互式工具和命令的组合。3DEC通过交互式功能简化建模,例如CAD文件兼容性、内置网格生成、直观的边界蒙皮和自动应力初始化。对于高级网格划分,请使用Griddle和Rhino 3D CAD构建复杂模型并将其精确网格化为3DEC网格。在模型窗格中轻松定义组,并使用内置数据库分配本构模型和材料属性。
3、速度
3DEC利用多线程和优化的解决方案实现快速、响应迅速和准确的仿真。当选择用户自定义时,多线程FISH和Python库提供了极其高效的模型脚本。用户还可以在同一台计算机上同时运行两个3DEC实例,从而缩短解决多个模型的总时间。
4、强大的能力
3DEC提供强大的混合(DEM+连续体)仿真功能,用于对不连续材料块(节理岩石或砌体砖)进行建模。块可能是刚性的或可变形的(分区),并且可以滑动、旋转、分开或组合在一起。独特地模拟节理内和节理之间的地下水流。结合机械、水力和热力解决方案。提供模拟地震的动态分析和地面支护的结构元素。内置统计联合集和DFN生成工具。高级绘图工具、FISH脚本和Python集成提供了无与伦比的模型控制和自定义,而统计工具和数据导入选项则扩展了建模的可能性。
5、命令
结合交互式工具,3DEC使用命令提供模型的紧凑表示(作为数据文件),以实现可重复性,确保路径依赖性(挖掘序列和任何其他事件序列,例如边界条件或材料属性)和灵活性。直观结构化的命令、内置的上下文帮助和命令自动完成功能可帮助用户学习和使用命令。大多数用户界面交互都会自动转换为命令,因此您可以查看它们的组成方式并重用它们。内置的文本编辑器使使用命令创建和运行模型变得高效。
6、最新消息
速度非常快。求解稳态模型的速度提高10倍,运行动态模型的速度提高3倍。模型保存、恢复和绘图速度现在提高了3-5倍。
改进的接头逻辑基于接触而不是块,切割不再取消先前的接头。
具有简化的UI、改进的信息框、触手可及的内联帮助和更好的绘图的全新外观。
使用新的麦克斯韦动态阻尼逻辑实现更高的高速动态(速度提高10-200倍)。
3DEC 9分区模型可以耦合到FLAC3D 9模型。
用于梁和壳体高级地面支承分析的非线性结构单元。
三种新的本构模型:混凝土、柱状玄武岩和Von-Mises。
Python已更新到3.10.5,允许您更轻松地添加自己的包。FISH脚本包括多线程FISH拆分和运算符,可实现更快的建模。
还添加了:更新了文档和示例、DFN断裂生成的对数正态分布以及用于解释横向剪切变形的Timoshenko梁。
改进的BBM(粘合块模型)
四、分析流向拉伸点的物料流
使用MassFlow优化拉伸点、预测气隙、估计回收率、稀释度和细粉迁移,MassFlow是用于模拟材料重力流的尖端软件。
1、分析
求解任何时间增量或整个抽奖时间表
抽点布局设计
凹陷性和崩落率
气隙形成
隔离运动区(IMZ)和隔离抽取区(IEZ)限制
塌陷材料在IMZ内的移动
标记路径追踪(位移/天或提取状态)
标记速度矢量
吨位、矿石回收和稀释进入
初级和次级碎片
罚款迁移
突破性时机和地表沉降
合并以前开采的区域
与FLAC3D或3DEC耦合时的桥台应力和洞穴荷载
2、易用性
仅由四个输入数据文件驱动:
岩石矿区块模型
抽取点位置
画点描述(圆锥形或矩形画钟或子层洞穴画点)
抽奖时间/时间表
使用向导导入输入CSV文件,指定模型设置,并自动生成仿真数据文件命令以运行非耦合流模型
ITASCA的Version 9用户界面可以轻松平铺绘图、数据文件和工具窗格,以便使用和探索您的仿真
具有直观的界面,提供轻松的导航和对基本工具和功能的无缝访问
为用户提供灵活的命令和脚本选项,节省时间并提高生产力
以清晰易懂的方式呈现数据有助于做出明智的决策
促进多学科团队之间的协作,促进有效的沟通与合作
3、强大的能力
优化的流标记搜索和排序算法
为了高效建模,只有在岩体变得不大块后才会创建标记
多线程FISH列表和运算符,即使在循环时也能以极快的速度查询或修改模型
高级绘图工具,用于了解模型结果,并在实际项目中处理数百个绘图
FISH是ITASCA的脚本语言,它提供了无与伦比的模型控制和定制
内置的Python 3.10脚本包括用于绘图的SciPy、用于计算的NumPy和用于UI自定义的Pyside
大多数模型更改(通过鼠标、命令或脚本)都会被记录下来,以便可重复性、学习和重用
4、灵活性
高度可定制的用户界面(UI)和建模
所有许可证都允许在同一台计算机上同时运行两个MassFlow实例
通过FISH或Python访问和修改几乎所有变量(包括可自定义的“EXTRA”变量)
导入和导出任何ASCII数据格式
五、2D粒子建模,简化
采用PFC2D实现简化的2D粒子建模。非常适合颗粒材料、岩石和土壤模拟,包括裂缝和复杂相互作用。立即简化您的建模之旅!
1、分析
小应变力学(粒子/块保持固定)
大应变力学(粒子/块随位移移动)
回溯分析故障并校准前瞻预测
多种同时失效机制
物料流
合成岩体(SRM)
用于碎裂和压裂的粘结粒子建模(BPM)和粘结块建模(BPM)
用户定义的触点模型(UDC)
地表沉降
回收和稀释
商业级离散单元模型(DEM)模拟器,适用于自由球或粘结球、团块、刚性块和墙壁
选项包括:动力学(地震、爆破、振动)、热
2、易用性
PFC2D简化了模型构建,以控制粒度分布和目标孔隙率、实用且直接的材料属性分配、可在模型域上快速复制的粘合组件(砖)以及用于停止、破坏或反射颗粒或周期性的域边界。
轻松将DXF或STL文件转换为模型几何体,并将几何体转换为壁以包含粒子。将输送机速度分配给壁面,以模拟旋转的滚筒或传送带。在循环过程中,静态或移动粒子入口会在模型中生成球流、团块和/或刚性块。
球体和刚性块填料的方案可用于简化应力安装。可以很容易地从模板中生成颗粒团块,气泡填充会自动为CAD表面创建团块模板。FISHTank为校准和模拟实验室测试提供了材料建模支持环境。提供了大量帮助文档和用于完成命令的内联帮助。
3、速度
PFC2D利用多线程和优化的解决方案实现快速、响应迅速且准确的仿真。当选择用户自定义时,多线程FISH和Python库提供了极其高效的模型脚本。
用户还可以在同一台计算机上同时运行两个PFC Suite实例,从而减少解决多个模型的总时间。
4、强大的能力
PFC2D提供强大的DEM仿真功能,可对颗粒、颗粒团块和刚性块进行建模。元素可以是自由的,也可以粘合在一起,可以滑动、旋转、分开或聚集在一起。PFC3D粒子和刚性块与FLAC3D区域之间的界面耦合,以及用于动态建模的域桥接是可能的。FLAC3D结构元件(用于地面支撑)可在PFC套件中使用。
凸刚性块可用于模拟非球形物体和粘合块模型(BBM)。对于节理岩或块状岩石,有一个内置的离散裂缝网络(DFN)统计生成器;也可以从Itasca和Fracman文件格式导入骨折。高级绘图工具、FISH脚本和Python集成提供了无与伦比的模型控制和自定义,而统计工具和数据导入选项扩展了建模的可能性。
5、灵活性
PFC2D在设计上是通用的。在工作流程中享受构建和修改模型的灵活性。使用FISH和/或Python脚本进行模型参数化、自定义可视化、添加新物理场和/或模型运行控制。PFC套件包括12个内置接触模型,用于岩石、蠕变、冲击动力学、磁相互作用、粘附力、刚性粘结块建模(BBM)等中的接头。通过C++和提供的模板创建您自己的自定义用户定义联系人模型。
PFC2D可以耦合到第三方计算流体动力学(CFD)程序。在Windows和Ubuntu Linux操作系统上运行PFC2D。PFC2D许可证允许两个实例在同一台计算机上同时运行。许可证还可以在使用USB密钥或Web许可证的计算机之间传输。
6、命令
灵活性是PFC2D的标志,使用户能够适应各种岩土工程挑战。该软件提供可定制的选项和多功能建模功能,使其适用于各种应用。
无论您是仿真不同的材料属性、应用不同的边界条件,还是集成热分析,PFC2D的适应性都能确保您可以精确、高效地处理各种岩土力学项目。使用PFC2D的适应性强的多功能平台,体验岩土工程分析的无限可能性。
软件下载联系:1739083603@qq.com
GMT+8, 2025-12-28 13:22 , Processed in 0.013994 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
