查看: 40|回复: 0
[原创] 一个用快捷键修改Metal Layer的 skill 小程序
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小程序的思路是一个快捷键对应一个固定的层次,只要我设置的足够多,我就可以不需要LSW.
下面的M1、M2、M3、GT是LayerName,需要根据工艺修改。
hiSetBindKeys( "Layout" list(
    list("<Key>["      "convertToLayer(\"M1\")")
    list("<Key>]"      "convertToLayer(\"M2\")")
    list("<Key>;"      "convertToLayer(\"M3\")")
    list("<Key>'"      "convertToLayer(\"GT\")")
)) ;; hiSetBindKeys
procedure(convertToLayer(layerN)
        cv = geGetEditCellView()
        selObjects = geGetSelectedSet(cv)
        for(i 0 length(selObjects)-1
            obj = nth(i, selObjects)
            obj~>layerName = layerN
            obj~>purpose = "drawing"   ;you can delete
        );for
);convertToLayer
如果想用LayerNum,如下: 需要根据工艺修改。16是M1的layerNum ,17是M2的layerNum,18是M3的layerNum,9是GT的layerNum
    list("<Key>["      "convertToLayer(layerN=16)")
    list("<Key>]"      "convertToLayer(layerN=17)")
    list("<Key>;"      "convertToLayer(layerN=18)")
    list("<Key>'"      "convertToLayer(layerN=9 )")
)) ;; hiSetBindKeys
            obj~>layerNum = layerN
        );for
);convertToLayer
GMT+8, 2025-12-23 16:31 , Processed in 0.011092 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
