查看: 110|回复: 1
[求助] skillcad跳线功能求助
发表于 昨天 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如图所示,在t工艺下用跳线功能总是出现这个报错,使用跳线功能在同层之间连线时没问题,不同层就会报错。
求助各位大佬应该如何解决,或者提供些解决思路也行,再或者有好用的跳线脚本也行。谢谢各位感谢感谢!
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
意思就是你软件环境所用的constraintGroupId并非常用的“virtuosoDefaultSetup",导致viaGetViaOptions(constraintGroupId)获取不到参数值,从而报错。
因为跳线打过孔就是用了autoVia的功能,同层没问题(不需要打过孔),不同层报错就是这个原因。
解决方法1:有脚本直接改源头,改成你现在用到,但这是skillcad的脚本,你拿不到源码,所以放弃。
方法2:改自己的软件环境,按Shift+e打开Layout Editor Options,看看Wire Edtiting栏的Default Wire Constraint Group的选项有没有"virtuosoDefaultSetup"(实际上该改Create Via栏的,但Via默认的选项是Same as Wire,所以改Wire即可),有就选这个,没有那就是冇了。
GMT+8, 2025-12-23 23:39 , Processed in 0.015100 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
