查看: 123|回复: 4
[求助] tsmc 65nm drc csr系列问题
发表于 昨天 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个csr.r.1涉及的NW,NP,PP都是器件本身的区域,请教各位大佬这种要怎么修改呀,要直接去改器件吗
发表于 昨天 11:41 | 显示全部楼层
这个意思是
芯片四角的74um等腰直角三角形范围定义为empty area
empty area范围内禁止放置NP\PP\NW等,差不多意思就是这里禁止放置器件,因为角上在划片的时候容易崩,就算不崩也有应力问题
至于金属还有孔,仔细阅读设计规则看怎么要求的
 楼主| 发表于 昨天 16:09 | 显示全部楼层
dcce 发表于 2025-12-22 11:41
这个意思是
empty area范围内禁止放置NP\PP\NW等,差不 ...
我大概看懂了谢谢大佬,还有一事想请教,这个芯片的范围是怎么定义的呀,我的想法是四角不允许放置的画那我把版图移走就好了,但这样的话得先知道他是怎么定义芯片的面积的
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层
仅顶层需要检查,假错,waive
 楼主| 发表于 昨天 21:23 | 显示全部楼层
zcwolf 发表于 2025-12-22 16:30
仅顶层需要检查,假错,waive
请问这种假错可以关掉不显示吗,还是就只能这么留着呀
GMT+8, 2025-12-23 03:30 , Processed in 0.015678 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
