查看: 67|回复: 1
[求助] ISF理论算相位噪声求助
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
vco的工作频率未10.07G,近似认为10G
1.我通过ipulse在15ns-15.1ns(15ns建立稳定),以1ps间隔从vco的nmos,pmos,ind注入脉冲电流,并得到isf(t)函数,如1所示
2.我在不加ipulse的情况下测得nmos和pmos的15ns-15.1ns的gm波形,id电流波形,电压波形,如2所示,因为in方th=4ktγgm(t),in方fn=k * id/f,例如在1ma下测1khz的闪烁噪声是多少,这样发现in方fn在一个频率下=k * id,其他频率均近似认为是这个规律
freq\id(pmos)
-0.01
-0.009
-0.008
-0.007
-0.006
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
1000hz
1.33E-16
1.08E-16
8.63E-17
6.7E-17
5.03E-17
3.62E-17
2.44E-17
1.51E-17
7.91E-18
2.66E-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
freq\id(nmos)
-0.01
-0.009
-0.008
-0.007
-0.006
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
1000hz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59E-18
6.17E-18
9.18E-18
1.16E-17
1.37E-17
1.55E-17
1.73E-17
1.9E-17
2.07E-17
2.24E-17
这样我直接通过isf^2(t)*in2(t,Δf)的平方在15ns-15.1这个区间积分,然后再用hajimiri的理论图3去算相位噪声,最后得到的结果如图4所示,最开始确实接近-30的斜率,后面是-20的斜率,但是,值不对,偏移了接近20dB
但是只跑电阻的pnoise,能和我上图4的pnoise对应上
附图
附图
 楼主| 发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
总的来说,在hajimiri这个公式里,我认为电阻热噪声=4kt/Rp,mos管沟道热噪声:in方th=4ktγgm(t)是没有问题的,但我认识 in方fn=k * id(在某个频率下)是有误的
GMT+8, 2025-12-20 14:42 , Processed in 0.014593 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
