查看: 104|回复: 2
[原创] 一个可以快速另存并替换cell的小程序
发表于 昨天 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
layout时经常需要编辑一个不属于自己lib的cell,一般会另存到自己lib里面并替换当前cell,再进去进行修改,我将这个过程用脚本实现,可以快速另存并替换当前cell,脚本全文如下,快捷键是Ctrl+3,也可以直接下载附件,如有建议,欢迎回帖讨论
procedure(copy_and_replace(t_lib t_cell)
                let((selID selName selLib cvID)
                                selID=car(geGetSelectedSet())
                                selName=selID~>cellName
                                selLib=selID~>libName
                                cvID=dbOpenCellViewByType(selLib selName "layout" "" "r")
                                if(dbCopyCellView(cvID t_lib t_cell "layout" nil nil nil)
                                                then leReplaceAnyInstMaster(selID t_lib t_cell "layout")
                                                );if
                                );let
                        );copy_and_replace
procedure(copyForm()
                let((libList crlib crcell libList_ID cellnameID copyFormID)
                                libList=ddGetLibList()~>name
                                crlib=geGetEditCellView()~>libName
                                crcell=car(geGetSelectedSet())~>cellName
                                setq(libList_ID
                                                hiCreateCyclicField(
        ?name 'Lib_list
        ?prompt "Copy to lib :"
        ?choices libList
        ?value crlib
        ?defValue crlib
        ?keepHistory t
                                                );setq
                                setq(cellnameID
                                                hiCreateStringField(
        ?name 'cell_name
        ?prompt "New cell name :"
        ?defValue crcell
                                                );setq
                                setq(copyrightID
                                                hiCreateLabel(
        ?name 'copyright
        ?labelText "CopyRight by zfy"
                                                );setq
                                setq(copyFormID
                                                hiCreateAppForm(
        ?name 'copy_form
        ?formTitle "Copy and Replace"
        ?fields
        list(
        list(libList_ID 0:20 200:30 100)
        list(cellnameID 0:60 280:30 100)
        list(copyrightID 150:100 200:30)
        ?callback list("copyCB()")
                                                );setq
                                hiDisplayForm(copyFormID)
                                );let
                );copyForm
procedure(copyCB()
                let((t_lib t_cell)
                                t_lib=copy_form->Lib_list->value
                                t_cell=copy_form->cell_name->value
                                );let
                );copyCB
hiSetBindKey("Layout" "Ctrl<key>3" "copyForm()")
copy_and_replace.zip
843 Bytes, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 昨天 18:13 | 显示全部楼层
很好用,刚刚试过了
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
bingyue789 发表于 2025-12-18 18:13
很好用,刚刚试过了
还得谢谢你的思路,这个layout操作的确经常做,但是以前没想到做成脚本,这样的确省事不少
GMT+8, 2025-12-19 16:23 , Processed in 0.906999 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
