楼主: blue810204
[解决] 运放失调电压仿真 方法讨论求助
发表于 昨天 17:51 | 显示全部楼层
两种方法应该是差不多的;第一种注意把参考点也设置在1.65V,扫描的Step不能太大,比如<50uV, 范围不需要很宽,比如9sigma;第二种方法更常用,直接unity Gain, Vos=INP-INN
 楼主| 发表于 昨天 18:26 | 显示全部楼层
私想小子 发表于 2025-12-22 17:51
两种方法应该是差不多的;第一种注意把参考点也设置在1.65V,扫描的Step不能太大,比如 ...
你说的第二种,Vos是等于VIP-VOUT的差的3*sigma吗
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
最好在实际环路里仿真
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
运放接成buffer模式,vin接输出端,vip给一个共模输入电压,跑蒙卡输出和vip的差就是vos
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
单位增益下VOS=VIP-VIN, 这是Offset定义。  至于最后是不是看3Sigma/4Sigma/5Simga/6Sigma,取决于你设计的Spec.
发表于 19 分钟前 | 显示全部楼层
就是buf跑蒙卡
GMT+8, 2025-12-23 16:17 , Processed in 0.015476 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
