楼主: IR888
[原创] 对如下输入电路的疑问?请指教
发表于 2022-2-11 19:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
电路如下图所示,疑问是电流镜一直有电流,当Column line 上有电流变化时,电流镜电流会随之调整,那样电容C会被一直被放电,
如何Column line 上的电压变化会被记录下来?
请多指教,谢谢。
发表于 2022-2-12 16:52:54 | 显示全部楼层
没看懂你想问什么
发表于 2022-2-12 20:26:36 | 显示全部楼层
把电压记录下来,得把电压转换成数字,才能存储。为了不失真,AMP根据需要设计成相应的精度。
在很多应用中,会检测端口的特性。比如某端口是否开路,用个恒流源可以很容易把开路端口拉成地电位。
你不妨,多看看这个图的出处,介绍该电路的功能
 楼主| 发表于 2022-2-12 23:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2022-2-12 16:52
没看懂你想问什么
我没说清楚,我的意思是column line上的电压变化,会保存在电容C中
 楼主| 发表于 2022-2-12 23:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
把电压记录下来,得把电压转换成数字,才能存储。为了不失真,AMP ...
发表于 2022-2-13 20:56:23 | 显示全部楼层
detal-V吗,如果没有电荷给电容补给,这个电压就通过电容反映
发表于 2022-2-14 13:16:34 | 显示全部楼层
没看懂什么意思,电容上的电荷放干净了,就没有电压了吧,除非你都C-line是电流源,这样可以给电容充电吧
GMT+8, 2025-9-13 17:22 , Processed in 0.019400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
