在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 444|回复: 7
[求助] 电源板块进行layout XL的时候报了奇怪的错,该怎么调?
发表于 2024-3-27 18:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题,这边对cadence中的电源模块进行layout XL的时候报了几个warning,这个东西不管的话好像LVS会报错,请问一下,这个该怎么解决?是有关什么的问题?电阻、电容还是MOS管啊?
*WARNING* (BND-2005): Layout instances and terminals do not match the source.
Use 'XL Status' in the Navigator or run 'Connectivity - Check - Against Source' for more details.
If the bindings are correct, run the 'Update from Source' commands,
otherwise run 'Connectivity - Update - Binding'.
INFO (LX-1063): Building the layout generation form...
INFO (LCE-1007): The cell verifier found
INFO (LCE-1008):    161 open(s)
*Warning* Reduced number of segments from 2 to 1 to
        avoid maximum length violation!
*Warning* Unable to meet maximum length requirements by adjusting number of segments or segment width.
        Reverting cntRows to its previous value!
*Warning* The square number is strongly suggested to be larger than 10.0 for resistor, user may sacrifice simulation accuracy if insist to use this size of resistor!
        Reverting segW to its previous value!
发表于 2024-3-28 10:02:02 | 显示全部楼层
绝大部分warning都不会影响lvs结果,建议确定一下接线是否正确
 楼主| 发表于 2024-3-28 18:19:28 | 显示全部楼层
即使这个waring是标红的也不影响吗?那它对整体的电路会导致失调或者误差过大吗?
发表于 2024-3-29 09:20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-29 16:44:02 | 显示全部楼层
好的,我试试这个
发表于 2024-4-2 22:48:11 | 显示全部楼层
龙斗士 发表于 2024-3-29 16:44
好的,我试试这个
请问楼主解决了吗?我最近也遇到同样的问题了,卡了好久
发表于 2024-4-3 15:38:42 | 显示全部楼层
有详细解释了,麻烦踢我一下,我也碰到过类似的报错,不过是出现在我拿公共库的A版图过验证的时候,结果中有错误点,我通过结果定位错误在版图哪个位置时,工具自动把我本地库之前copy的A版图弹出来并在它上面展示错误点,主视窗就报这个错,我按上面的指导操作了一通也没用,最后把本地库里面的版图删掉才算不出现这样的情况,不太理解哪出问题了
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:42:19 | 显示全部楼层
目前大致可以确定是电阻的问题,需要调整一下。但是调到什么程度我也不清楚,只能慢慢试了
GMT+8, 2024-4-27 19:52 , Processed in 0.023779 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
