在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 734|回复: 9
[求助] SiliconSmart建库时timing模型成功,power模型失败
发表于 2023-9-18 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬们,用siliconsmart工具建库时,只对时序模型建库可以成功,但将run.tcl中的model从-timing改为-timing -power之后就不成功了(也不是跑不通,就是跑完之后有如下warning
warning:leakage_power model for when:default supply:VDD not recharacterized,copied as it is.(XXX)
warning:rise_power model B&!CI:VDD not recharacterized,copied as it is.(XXX)
查看生成的.lib文件,timing信息还是成功特征化,但power信息(leakage_power和internal_power)都是将参考库中的信息复制过去,请问这是哪里出错了?
发表于 2023-9-18 15:18:03 | 显示全部楼层
VDD 电压设对了吗?
 楼主| 发表于 2023-9-18 16:52:36 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-9-18 15:18
VDD 电压设对了吗?
configure.tcl和参考库的VDD都设置的0.81V,还有什么其他需要检查的吗?
发表于 2023-11-22 12:26:19 | 显示全部楼层
您好,请问问题解决了吗
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:55:12 | 显示全部楼层
wzhhit 发表于 2023-11-22 12:26
您好,请问问题解决了吗
解决了,运行脚本里面configure那里加上-power就好了
发表于 2024-4-25 17:45:51 | 显示全部楼层
configure.tcl是工具自带的脚本吗
发表于 2024-4-26 09:38:39 | 显示全部楼层
大佬们有没有K库交流的群?
发表于 2024-4-26 09:46:03 | 显示全部楼层
gaokl1005 发表于 2024-4-26 09:38
大佬们有没有K库交流的群?
+1 马上要K库了
 楼主| 发表于 昨天 15:29 | 显示全部楼层
大佬们有没有K库交流的群?
892501840企鹅群,一起交流
 楼主| 发表于 昨天 15:31 | 显示全部楼层
892501840企鹅群,一起交流
GMT+8, 2024-5-5 15:27 , Processed in 0.027757 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
