查看: 79791|回复: 294
[资料] 分享两个自己写的Skill脚本
发表于 2020-12-2 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上家公司用过SkillCAD,到现在还念念不忘其中的一些非常好用的功能。这两个脚本是仿照SkillCAD的连线功能写的,大致上能实现,会有一些缺陷,我自己使用后修复了几个BUG,目前来说基本能用了。但是还有个问题是如果线宽太小,连线后只能打一个单孔,我还没有一个好的办法来实现至少打两个孔。还希望有大神能帮忙继续优化。1、使用时两个脚本都load后再用,因为为了修复一个BUG,额外写了个脚本但是只放在其中一个文件里面的。
2、ConnectNetByName():这个脚本在XL状态下,连接net name相应的横线和竖线。
3、ContInOrder()          :这个脚本按划线顺序连接横线和竖线。
4、请根据自己的喜好设定相应的快捷键。
ContInOrder
ContInOrder
ConnectNetByNetName
ConnectNetByNetName
ConnectNet.il.zip
2.54 KB, 下载次数: 1540 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
内含两个脚本
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:55:11 | 显示全部楼层
有的工艺的wire Constraint Group名没有叫 virtuosoDefaultSetup的,可以打开Layout Editor Options查看,选择默认的或自定义的Constraint Group名,在脚本代码中对应的替换一下
 楼主| 发表于 2021-9-1 10:34:57 | 显示全部楼层
根据大神们的指点做了一些优化,用老版报错的不妨试试这个新的看看还有没有错误。
注:如果使用脚本划线选择时,选中了其他如cell这种非金属连线的东西可能也会出错,有点懒,没去解决这个问题
更新版本.zip
2.8 KB, 下载次数: 1537 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:52:27 | 显示全部楼层
对了,这个红框里面的layerName要根据相应的工艺改一下名字
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 16:02:05 | 显示全部楼层
厉害!!
发表于 2020-12-2 16:56:08 | 显示全部楼层
厲害
发表于 2020-12-2 17:32:20 | 显示全部楼层
为什么我的只连了一根线
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:40:17 | 显示全部楼层
zx1996 发表于 2020-12-2 17:32
为什么我的只连了一根线
你CIW截个图我看看报什么呢
发表于 2020-12-3 09:12:42 来自手机 | 显示全部楼层
nb,skillcad是啥
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:36:19 | 显示全部楼层
891680996 发表于 2020-12-3 09:12
nb,skillcad是啥
一个好用的软件
发表于 2020-12-3 10:22:00 | 显示全部楼层
scmyhbj 发表于 2020-12-2 17:40
你CIW截个图我看看报什么呢
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-12-3 10:34:51 | 显示全部楼层
viaGetViaOptions()没有这个函数
GMT+8, 2025-12-23 09:08 , Processed in 0.022075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
