查看: 6568|回复: 19
[求助] 用VCS仿真时,always列表里的信号明明没有变化,always块里面的信号却变了
发表于 2020-10-18 01:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VCS仿真,Verdi看波形
always块的敏感列表是SCLK和RST,里面是移位寄存器,有一个时刻这两个信号明明没有变化,里面移位寄存器的值却发生了变化。
其中SCLK的赋值语句是:assign SCLK = clk_en & CLK;
我发现在那个变化的时刻clk_en发生了变化,但其实SCLK并没有变化呀,谁知道这是什么原因呀
感激不尽
image.png image.png 这个最上面是SCLK,第二行是clk_en,第三行是CLK,第四行是移位寄存器,可以看到在白线的时刻数据发生了变化,但是SCLK的值并没有改变
发表于 2020-10-18 09:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
clk_en是CLK domajn嗎? 把code貼出來看
发表于 2020-10-18 10:20:32 | 显示全部楼层
把glitch打开,你看看有没有glitch就知道了
 楼主| 发表于 2020-10-18 14:47:53 | 显示全部楼层
clk_en是在这里进行赋值的: image.png
 楼主| 发表于 2020-10-18 14:49:45 | 显示全部楼层
请问这个在哪里打开呀?
发表于 2020-10-18 15:23:40 | 显示全部楼层
"其中SCLK的赋值语句是:assign SCLK = clk_en & CLK; "
这样做是铁定有 glitch 的。
加个 ICG。
发表于 2020-10-18 15:29:46 | 显示全部楼层
这个很简单啊
你的clk_en在delta时刻发生了1->0->1的跳变
另外门控时钟不是这么写的,你这代码不出问题才奇怪,你写门控时钟的时候需要用锁存器去避免glitch的发生
 楼主| 发表于 2020-10-18 16:33:03 | 显示全部楼层
这样做是铁定有 glitch 的。
这个具体怎么加呢?谢谢
 楼主| 发表于 2020-10-18 16:48:17 | 显示全部楼层
churchmice 发表于 2020-10-18 15:29
这个很简单啊
谢谢啦
请问这个具体怎么加啊
发表于 2020-10-18 21:18:23 | 显示全部楼层
always @(negedge SCLK)
clk_en1 <= clk_en;
assign SCLK = CLK & clk_en1;
GMT+8, 2025-12-18 18:57 , Processed in 0.604171 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
