查看: 10319|回复: 21
[求助] SV笔试问题,如何提前结束fork-join?
发表于 2020-8-16 12:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟前两天参加了晶晨科技秋招笔试,有个SV语法的笔试题一直没搞明白。
现在有定义好的三个子线程do1,do2,do3,在task中并行运行这三个子线程,其中只要有任何一个线程结束,都退出并行运行块,并打印DONE。要求分别用fork-join、fork-join_any,fork-join_none来实现。
我只知道用fork-join_any,如何用其他两个来实现,实在是想不到。故在此提问,望各位前辈不吝赐教!
试着用fork-Join写了一下,不知是否正确。
  1. task test;
  2.   bit ok1='b0,ok2='b0,ok3='b0;
  3.   fork
  4.     begin
  5.       do1();
  6.       ok1='b1;
  7.     end
  8.     begin
  9.       do2();
  10.       ok3='b1;
  11.     end
  12.     begin
  13.       do3();
  14.       ok3='b1;
  15.     end
  16.   join
  17.   if(ok1|ok2|ok3)  disable fork;
    复制代码
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:50:59 | 显示全部楼层
不知道为何代码只显示了一部分。。但也能体现思想了
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:56:54 | 显示全部楼层
我发现了一个问题,17行的if语句应该写在,jork-join里面
 楼主| 发表于 2020-8-16 13:00:42 | 显示全部楼层
而且,我想到一个取巧的办法,就是在fork-join里面嵌套一个fok-join_any,不就实现了功能了吗?
然后在fork-join_none里,嵌套个fork-join_any,然后在外面用个wait fork,再打印信息,是不是也可以了?
哈哈,机智呀。有更好的办法吗?
发表于 2020-8-16 19:39:58 | 显示全部楼层
task test();
  fork : tag
    begin
      sub1();
      disable tag;
    end
    begin
      sub2();
      disable tag;
    end
    begin
      sub3();
      disable tag;
    end
  join
  $display("done");
endtask : test
task test();
  fork:tag
    sub1();
    sub2();
    sub3();
  join_any
  disable tag;
  $display("done");
endtask : test
task test();
  event e;
  fork : tag
    begin
      sub1();
      -> e;
    end
    begin
      sub2();
      -> e;
    end
    begin
      sub3();
      -> e;
    end
  join_none
  @ e;
  disable tag;
  $display("done");
endtask : test
回复 支持 14 反对 0
发表于 2020-8-17 10:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
把fork放begin…end中,begin…end中创建process实例,fork的某个子进程结束,那么就将process kill掉。
发表于 2020-8-17 11:29:52 | 显示全部楼层
2l正解
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:49:52 | 显示全部楼层
空白MAX 发表于 2020-8-16 19:39
task test();
  fork : tag
    begin
妙啊!感觉我还不能灵活运用
发表于 2020-8-25 09:51:06 | 显示全部楼层
参考书中的多线程这一章节以及sv std相关章节,简单总结如下:
1,使用disable fork,简单直接,缺点是会误伤到同名线程(当前线程的名字);
2,使用disable label,这个label是各个线程的名字(或task名),简单直接,缺点也是会误伤到同名线程(label名);
3,使用process类,简单好用,不会误伤到同名的线程,推荐使用;
上述结束线程的方式,2和3可用于很多地方,不限于fork中;
题中要求分别用fork-join、fork-join_any,fork-join_none来实现,是在考这三种线程的区别,但是工作中,更加容易犯的错误是不合理的disable。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 10:25:53 | 显示全部楼层
1,使用disable fork,简单直接,缺点是会误 ...
学习了  一直只用disable
GMT+8, 2025-8-7 13:40 , Processed in 0.019728 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
