查看: 3807|回复: 0
[其它] eMMC真能优化成UFS?手机闪存到底是指什么?
发表于 2020-8-1 15:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,手机闪存越来越被重视,eMMC 5.1和UFS 2.1再也不是什么陌生的词了。闪存,英文叫 flash memory 简称 flash,是电子式的永久性存储器,区别于磁性存储的磁盘和激光刻录的光盘。它以芯片为存在形式,因此最大的优点就是体积极小,对于手机、U 盘等便携式设备和存储器来说,闪存是不二选择,同时性能好的话,读写速度远超其他永久存储器,进而消费级最快的存储器 SSD 也基于闪存技术。而对于手机而言,闪存有时会被称作 ROM,中文学名只读存储器。
宏旺半导体之前说过,目前市面上移动产品的闪存主要有eMMC和UFS两种类型。eMMC全称为“embedded Multi Media Card”,即嵌入式的多媒体存储卡,一般镶嵌在手机、平板等移动设备当中。eMMC是将NAND Flash芯片和控制芯片封装在一起,在满足存储硬件拥有高容量、高稳定性和高读写速度的同时,更符合应用外观轻薄小巧的发展趋势。手机、平板、盒子厂商只需要采购宏旺半导体 eMMC芯片,放进新机中,不需处理其它繁复的NAND Flash兼容性和管理问题,能够减少上市周期和研发成本,加速产品的出新速度。
UFS的全称是Universal Flash Storage,即通用闪存存储,UFS其实就是为了取代EMMC才推出的。UFS系列闪存目前最高规格为UFS2.1,连续读写速度实际上可达1G以上,而UFS2.1闪存的工作方式不同于eMMC,它可以实现边读边写,达成工作效率的最高化,但由于造价较贵,一般多用于高端机上。
那么eMMC使用F2FS,到底能不能获得和UFS同等的性能?这里为大家提供一些测试数据,分别是eMMC 5.1、UFS 2.1两种闪存,Ext4、F2FS两种文件系统不同的组合。可以看到,F2FS的确比Ext4性能更高,甚至能让eMMC 5.1在随机写入性能超过UFS 2.1。
不过,在持续读写速度方面,UFS 2.1仍要遥遥领先。而USF 2.1配合F2FS,取得了非常理想的测试成绩,在随机写入方面甚至能十倍于采用Ext 4的UFS 2.1。无论是eMMC还是UFS,换用后F2FS,都有明显提升,而UFS换用F2FS的提升幅度更大,性能表现更加完美。
  那能不能说F2FS能让eMMC优化成UFS?这要分开不同方面看。在随机读写性能方面,使用F2FS的eMMC的确可以媲美Ext4的UFS。这个性能对App的开启速度很重要,某些使用F2FS的eMMC安卓机在App开启速度方面,就因此不输使用UFS的竞品机型。但是,eMMC的物理瓶颈,是无法依靠F2FS来补全的——eMMC持续读写速度慢,而且是半双工,每通道同一时间只能读数据或者写数据,不能同时读写。在复杂的应用环境下,eMMC依然会是瓶颈。因此,UFS搭配F2FS,才是最完美的性能方案。
选择高品质品牌是保障。宏旺半导体的eMMC采用统一的MMC标准接口,将NAND Flash及其控制芯片封装在一颗BGA芯片内,极大地满足了用户高性能、高可靠性的存储需求。宏旺半导体推出的eMMC具有高效、高速、高兼容、高带宽、持续稳定等特性。
推出的11.5×13.0×1.0mm的尺寸规格,能适用于不同规格的产品;读写速度快,eMMC5.1最大读取速度是136MB/s 、写入速度是80MB/s;容量范围广泛,最高可达128GB;能满足各种严苛环境下的存储需求,消费级工作温度为 -25°C~70°C ,工业级的为-40°C~85°C。
GMT+8, 2025-12-26 16:24 , Processed in 0.235316 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
