查看: 4751|回复: 8
[求助] tmax生成的pattern在vcs中仿真问题
发表于 2020-6-30 00:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么用tmax生成.v文件的testbench或者怎么用VCS仿真.stil文件
发表于 2020-6-30 16:54:12 | 显示全部楼层
比较新版的tmax,用下面的命令
write_testbench -input *.stil -output *stildpv
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:52:10 | 显示全部楼层
fftang 发表于 2020-6-30 16:54
比较新版的tmax,用下面的命令
Executing 'stil2verilog'...
sh: xterm: command not found
这是结果,请问是因为tmax版本太低吗
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:53:00 | 显示全部楼层
比较新版的tmax,用下面的命令
请问你的是哪一个版本呀
发表于 2020-7-13 14:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
write_pattern -stildpv
 楼主| 发表于 2020-9-17 19:42:14 | 显示全部楼层
lqqqqqq 发表于 2020-7-1 15:53
请问你的是哪一个版本呀
我的是2015的,请问您的是哪个版本的呀,有没有安装包可以分享一下
发表于 2020-9-17 21:50:40 | 显示全部楼层
缺license
 楼主| 发表于 2020-9-18 17:04:20 | 显示全部楼层
我和其他synopsys软件用的一个license,可以生成stil文件,但是不能转换成verilog的testbench,用的是2015版的,请问不能转换的原因是用重新生成一个license吗,不是因为版本太低吗
发表于 2023-11-20 16:43:13 | 显示全部楼层
.v: write_testbench -input /$stil_path/$stil_name.stil -output /$tb_path/$tb_name
GMT+8, 2025-12-6 07:53 , Processed in 0.017988 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
