查看: 24050|回复: 15
[求助] modelsim无法仿真的问题
发表于 2020-5-29 20:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ** Error (suppressible): (vsim-12110) All optimizations are disabled because the -novopt option is in effect. This will cause your simulation to run very slowly. If you are using this switch to preserve visibility for Debug or PLI features, please see the User's Manual section on Preserving Object Visibility with vopt. -novopt option is now deprecated and will be removed in future releases.
# Error loading design
module div2(q,clk,reset);
output q;
input reset;
input clk;
reg q;
always @(posedge clk or posedge reset)
        if (reset)
        q<=1'b0;
        else
        q<=~q;
endmodule
module div2_tb;
reg clk;
reg reset;
div2 d2(q,clk,reset);
always #20 clk=~clk;
initial
    begin
        clk=1'b0;
        reset=1'b1;
        #24 reset=1'b0;
    end
endmodule
 楼主| 发表于 2020-5-29 20:18:47 | 显示全部楼层
不知道出了什么问题,头疼啊
 楼主| 发表于 2020-5-30 11:26:04 | 显示全部楼层
找到原因了D:\Program Files,这样的安装路径是有空格的
发表于 2020-6-29 23:43:50 | 显示全部楼层
安装目录没有空格,还是这样报错。
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:27:17 | 显示全部楼层
套马的汉子 发表于 2020-6-29 23:43
安装目录没有空格,还是这样报错。
那可能是其他的问题
发表于 2020-6-30 16:55:43 | 显示全部楼层
根据提示,如下cmd应该可以:
vsim  work.div2_tb    //去掉-novopt
推荐个数字设计深度入门课:
https://ke.qq.com/course/package/24207?tuin=64ce5e2a
发表于 2020-7-4 23:18:25 | 显示全部楼层
不要使用-novopt,10.7之前的版本可以这样,但10.7似乎不行。为了避免模块端口被优化掉,使用vsim -voptargs=+acc就可以了。
发表于 2020-7-4 23:50:23 | 显示全部楼层
修改modelsim.ini中的VoptFlow = 0为VoptFlow = 1
发表于 2021-3-23 17:05:02 | 显示全部楼层
7+8楼是正解,改完配置,重启下,亲试,可以,谢谢!不过,我这边onVoptFlow 原来是1,我改为了0
发表于 2021-3-23 23:06:21 | 显示全部楼层
求教,我怎么也弄不懂,-novopt是在哪里修改在下面的tanscript里面吗,那个cmd中怎么改呀,求教,孩子快哭了
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-23 20:41 , Processed in 0.020224 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
