查看: 14958|回复: 15
[求助] cadence仿真不了报错
发表于 2020-5-25 17:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cannot run simulations because the spectre executable is not found in the specified 'UNIX $PATH' setting.
Perform the following steps to specify the simulator executable path:
1.Download and install the required tool version from http://downloads.cadence.com:
- For analog simulations, download and install MMSIM
- For AMS simulations, download and install INCISIVE
2.After the installation is complete, set the tool installation path in your $PATH as below:
set path= $<MMSIM_INSTALLATION_PATH>/bin/<INCISIVE_INSTALLATION_PATH>/tools/bin:
$<IC_INSTALLATION_PATH>/tools/binpath
如何解决,哪里设置不对
发表于 2020-5-25 20:04:37 | 显示全部楼层
先确定自己装了mmsim,如果装了,设置下.bashrc或者.cshrc,取决于你用的环境,把spectre的环境变量填进去就好了。
发表于 2020-5-25 21:02:48 | 显示全部楼层
明显环境变量设定不对啊,没有找到执行spectre的路径,你在终端运行which spectre,看看能报出路径么。
发表于 2020-5-25 21:16:40 | 显示全部楼层
which xxx, 看下 xxx 软件安装位置,然后写个脚本设置环境变量
发表于 2020-5-26 09:32:07 | 显示全部楼层
环境变量设定不对,,,,
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:33:28 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2020-5-25 21:02
明显环境变量设定不对啊,没有找到执行spectre的路径,你在终端运行which spectre,看看能报出路径么。 ...
no spectre in (。。。。。。)找不到路径
发表于 2020-5-26 09:42:12 | 显示全部楼层
那就配置spectre路径呗,你先找到spectre的路径,找到MMSIMxxx或者spectrexxx的安装路径,再打开.cshrc文件看看配置对不对,或者干脆.cshrc发上来看看。
从图片上看,不是有usr/eda/ic617.823/mmsim10/tools/spectre么,难道是版本太老了?
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:48:47 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2020-5-26 09:42
那就配置spectre路径呗,你先找到spectre的路径,找到MMSIMxxx或者spectrexxx的安装路径,再打开.cshrc文 ...
咋配置呀
cshrc.rar
1.1 KB, 下载次数: 100 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2020-5-26 10:00:41 | 显示全部楼层
setenv PATH  ${MMSIM_ROOT}/tools/spectre/binPATH
path的配置方式不对,不应该是setenv,应该是set,而且path好像要小写
像这样:set path=($MMSIM_ROOT/tools/spectre/bin $path)
你把文件里面所有的path从头到尾按照上面格式改一下。
你其他的工具能正常使用吗?要是能的话就不是path的问题,都不能用就改吧。
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:23:50 | 显示全部楼层
path的配置方式不对,不应该是setenv,应该是set, ...
其它的电脑都是这样配置的,他们的就没这个问题出现
应该不是PATH的问题
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-24 11:47 , Processed in 0.022244 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
